Hallo Community,
ich habe seit einiger Zeit das Problem,das der Außenfühler einen Fehler im Display anzeigt.
Habe ihn jetzt mal bei verschiedenen Temperaturen durch gemessen und er ist in Ordnung.
Kann also nur noch was mit der Leiterplatte in der Sensoren Anschlußbox sein.
Leider finde ich nirgendwo im Netz einen Hinweis oder wo ich diese kaufen kann.
Kann mir wer helfen?
Danke
Anlage:
Bild Anschlußbox
Bild Display
Hast du mal den Sensor direkt an der Anschlussbox angeschlossen um Auszuschließen, dass es an der Leitung vom Sensor liegt?
Hallo Bauernfeib63
die Anschlussbox hat die Artikelnummer 7491129. Ist die Anschlussleitung zum Sensor auch in Ordnung? Nicht dass dort der Fehler liegt.
Danke Patrick für die schnelle Info.
Habe heute die neue Anschlussbox mit Kabel getauscht und immer noch Fehler 10
Aussentemperaturfühler.
Da müsste ja die ENS etwas haben.Oder?
