es geht um einen Gaskessel Atola-ARN72 (Bj 2000) in einem MFH der durch einen sehr schlechten Jahresnutzungsgrad von durchschnitllich 64,4 % (Messung über 5 Jahre, min Wert 54,8% , max Wert 75,8%) auffällt. Ich habe dazu die kWh der Verbraucher (alle Mieter werden mit ISTA WMZ gemessen) ins Verhältnis der kWh aus der Gaslieferanten Rechnung gesetzt. Ich hätte eigentlich einen Nutzungsgrad von ca 80 % erwartet, aber 64,4 ist erschreckend gering. Die hohen Verluste müssen m.E. mit dem Betrieb des Kessels zusammenhängen, da zwischen Kessel und den WMZ Messungen nur der Verteilerbalken liegt. Der Kessel ist ausschließlich für Heizung in Betrieb, WW wird elektrisch/dezentral bereitet.
Was wäre zu überprüfen und welche Werte sollten erreichbar sein, ohne den Kessel zu tauschen ?
Gruß Uwe
