Hallo Support Team,
Darf ich mich vorstellen. Ich bin der Kunde mit dem besagten System um das es geht.
Erst einmal vielen dank für die bereits geleistete Hilfe.
Der freundlicherweise, von Gunnar Kaestle verlinkte threat ist bereits sehr lang und etwas unübersichtlich.
Ich würde deshalb gerne etwas zusammenfassen.
Das Haus hat einen jährlichen Wärmebedarf inkl. TWW von 18000kwh.
Wenn der Stirling auf 1000W läuft, taktet er bei z.B. 0°C Außentemp stündlich.
Für TWW Bereitung lief überraschenderweise immer der Zusatzbrenner mit.
Dadurch kam der Wunsch auf, den Stirling auf 600W zu drosseln und den Zusatzbrenner zu deaktivieren.
Ich erhoffe mir daraus, dass der Stirling mit 600W 24h durchläuft.
Das führte dazu, dass der Stirling tagsüber nu rein bis zweimal taktet. TWW wird abends von 18-24Uhr gemacht um den Eigenverbrauch zu erhöhen.
Es war noch die der Fall, dass die Wärmeleistung des Stirlings nicht ausreichte!
Es ist also nicht eine Frage der generellen Wärmeleistung!
Nun ist es jedoch so, dass um 24Uhr der Puffer komplett geladen ist. Somit geht der Stirling aus.
Ich habe keine Nachtabsenkung eingestellt. Die Heizkreise werden weiterhin beschickt.
Gegen frühen Morgen scheint der Puffer runtergekühlt zu sein, jedoch nicht weit genug, dass der Stirling wieder anspringt.
Der Stirling pausiert also ca von 24Uhr bis morgends unterschiedlich zwischen 7 und 9 Uhr.
Dabei ist zu beobachten, dass die Mischer komplett zu sind ( wann diese schließen, weiß ich nicht genau, ich vermute gegen 4Uhr morgends)
Hier ein typischer Ablauf dazu mit Messwerten:
Status morgends 7:30Uhr
Außentemp 1,0C
TWW 52,8 Status geladen
Pufferspeicher Status geladen
HK1 komfort
Hk2 komfort
Beide mischer sind zu
8743 Hk1 Sollwert 42,2
Ist Zustand 26,0
8773 Hk2 soll 28,4
IstZustand 26,0
8980 Puffersp 1 51,1
8981 Puff soll 49,4
8982 Puffsp 2 25,0
8983 Puffsp 3 26,0
8010 geladen, solltemp
8015 Verriegelung stirling kein fehler
8017 kein wärmebedarf
Status um 9:15 uhr ( noch keiner hat bisher geduscht, aber etwas Warmwasser wurde entnommen (putzen)
Stirling springt an!
Beide Mischer immernoch zu
Alle Werte wie oben außer:
8980 30,5
8981 49,4
8982 23,7
8983 23,6
8005 in Betrieb für HK
8010 Erzeuger freigegeben
8017 Wärmeanforderung
Status 10:15 uhr
Zwei Bewohner haben geduscht, Trinkwasser istwert liegt bei 40,0C.
Jetzt macht er die Mischer auf!
8980 34,3
8982 26,2
8983 26,3
Ich denke, es dreht sich alles um 8980 Pufferspeicherwert 1, den dieser ist um 7:30 noch bei 51,1°C, der Stirling springt nicht an. Ok soweit.
Aber warum sind dann die Mischer zu, wenn noch Temparatur da ist?
Dann wird Warmwasser entnommen und 8980 Pufferspeicherwert 1 geht schlagarting runter.
Im verlinkten Threat im BHKW-Forum sind alle Systemeinstellung in einer Excel datei zu finden und auch Diagramme von der Stirling Laufzeit.
Vielen Dank
Sven
