Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Gaszustandszahl und Brennwert Einstellung ungenau
der angezeigten Gasverbrauch in der ViCare App stimmt nicht ganz mit dem eigentlichen Verbrauch überein.
Ich weis dass die Werte nur gerechnet sind und nicht gemessen.
In der Heizung kann man mit der Einstellung 1098.2 den Gaszustandszahl und 1098.3 den Brennwert einstellen. Ich kann aber bei der Gaszustandszahl nur eine Nachkommestelle eingeben obwohl nach dem Handbuch 0,0001 Schritte möglich wären. Beim Brennwert ist es das gleiche. Ich kann nur in 0,1 Schritten den Wert einstellen; laut dem Handbuch sollten 0,05 möglich sein. Das macht die ganze Berechnung sehr ungenau.
Weißt jemand woran das liegt ?
Gruß Jakub
6 ANTWORTEN 6
@Konto wurde gelöschtkannst du mir das beantworten?
Gruß Jakub
Hallo Jakub,
es kann sein, dass es sich dabei um einen Drucksachenfehler handelt. Aktuell ist es nur möglich eine Nachkommastelle einzustellen und den Wert aufzurunden.
Patrick
Hi habe das selbe Problem was hast Du da jetzt genau bei kWH/m3 und Gaszustandszahl  für Werte eingeben?
Schöne Grüße 🖖
hallo
m³ kann man nur einstellen. umrechnen musste du selber ( grob x10)
also so habe ich es gemacht, ist mit meinen gaszähle fast gleich.
Z= 0,9299
Brennwert = 11,27
die werte sehen meist auf der rechnung.
gruss gerd
Super Danke 🙏 Dir….. habe auch nochmal bei meinem Gaslieferanten Roebengas angerufen. Da haben sie mir folgende kWh/m3 - 25.82 gegeben 🙄…..habe das jetzt erstmal übernommen.
Nachkommaeinstellung und deren Möglichkeiten Umfang sind meist fest in der Software.
