bitte um Info warum bei unsere Heizung der gemessene Energieverbrauch für das Warmwasser viel höher ist als das nach der bekannten Formel (sh.unten) der Fall ist.
Betrifft:Vitodens 200W Gas Brennwert Wandgerät und Vitocell 100-V Wasserspeicher 100 l
Baujahr 2009
Warmwasserverbrauch ca. 60 m3 /Jahr
Sichtbare Warmwasser- und Zirkulationsleitungen sind Isoliert. Länge ca. je 40 m.
Pumpe für die Zirkulationsleitung läuft 20h
Haus Baujahr 1860.
Wohne in Miete mit 8 Parteien.
Bei uns werden für das Warmwasser 100% mehr kWh benötigt als nach der Formel Q = 2,5 • kWh • V • (tw - 10 °C),
die angewendet wird, wenn kein Wärmemengenzähler eingebaut ist.Sh.Anlage
Der Verbrauch wird bei uns durch einen Wärmemengenzähler von Minol (Abrechnungsfirma) gemessen.
Mir ist klar, dass es Verluste gibt durch Leitungen. Aber eine Abweichung von 100% kommt mir viel vor.
Diese Abweichung habe ich auch schon dem Vermieter mitgeteilt, der sich dann an Minol gewendet hat zur Klärung.
Minol hat sich auch nach mehrmaligen Rückfragen nicht gemeldet.
Minol schreibt zwar in seiner Infoschrift zu dem Wärmezähler, dass bei großen Abweichungen zur Formel geprüft werden soll ob die
entsprechenden Rückschlagklappe in Ordnung sind.
Ist das die einzige Lösung ?
Kann ein Experte von Viessmann was dazu sagen ob etwas an der Einstellung an Heizung entsprechend geändert werden soll, das ich dann an den Vermieter weiter geben kann ?
Vielen Dank im Voraus
