Seit einem Jahr besitze ich eine Solaranlage mit einem fünf KW Batterie Speicher. Gibt es eine Möglichkeit die überschüssige Energie des Vitovalors in diese Batterie zu speichern? mein Elektriker meinte das sei ein Problem wegen des Gleichrichter.
Hallo @Achim3 ,
das wäre mal was neues, wenn der Strom aus der BZ (230V auf einer Phase) anders ist als der Strom aus dem Netz oder aus der PV-Anlage.....🤔
Es kommt eigentlich darauf an:
z.B. (kein Anspruch auf Vollständigkeit)
- wo genau der Batterie Wechselrichter im Messschema dann sitzt
und
- ob der Batterie-WR als Hybrid-WR oder "SOLO" integriert ist
und
- wo genau das Energymeter (das für den BWR) sitzt
und
- welches Messschemata mit dem Netzbetreiber für die Einspeisung mit Batteriebetrieb abgestimmt ist
(Unterscheidung PV Strom / BHKW Strom / oder sogar Einspeisung von der Batterie ins EVU Netz ??)
......etc.
Ich vermute aber das du einen Hybrid-WR hast - das ist dann bei einigen Modellen nicht ganz so einfach.
GW1
