Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitovalor Brennstoffzelle läuft viel Nachts
Hallo zusammen, am Wochenende habe ich mal wieder festgestellt dass meine Brennstoffzelle der Vitovalor mitten in der Nacht Strom produziert obwohl aus meiner Sicht kein Wärmebedarf besteht. Im Beispiel Nachts um halb 2. Klar war es kalt aber wir hab...
  • 942 Ansichten
PT2 Fehler 19F0 Wartezeit Kundendienst6
Hallo,Bei schlug der Fehler 19F0 zu.8 Wochen soll ich nun auf einen Kundendienst warten.Wartungsvertrag und Garantievertrag alles im Vertrauen - da hab ich keine Probleme - gemacht.Im Winter, keine Stromproduktion! Für 60 Tage und das bei täglich 18,...
Vitocell 340 M 750 Liter
Hallo, ich habe das Problem das ich für die Förderung des 10.000 Häuser Programm von mir ein U Wert gefordert wird. Dieser darf höchstens U-wert 0,20 W/m²K betragen. Dies hat mein Sanitärbetrieb auch bestätigt das ist aber nicht ausreichend. Jetzt ha...
  • 7 Antworten
  • 936 Ansichten
Brennstoffzelle springt nicht mehr an
Seit diesem Jahr. Macht die Brennstoffzelle wieder was sie will. Davor ist sie im Öko Modus immer angesprungen, wenn das Brauchwasser unter 45° C gefallen ist. Als sie das nicht mehr gemacht hat, hab ich den Energiemanager ausgeschaltet und die Brenn...
  • 7 Antworten
  • 1432 Ansichten
Baujahr Viessmann Vitolig
 Hallo liebe GemeindeWir würden gerne das Baujahr unseres Vitolig Kessels wissen. Da ich nicht sicher bin, welche Nummer dafür benötigt wird, habe ich ein Foto vom Schild am Ofen angehängt, auf dem alle Daten stehen. Vielen Dank schon mal für jede Hi...
Vitovalor PT2 Fehlermeldung F 305 C2F2
Guten Tag,die Fehlermeldung F 305 C2F2 ist vor 2 Tagen ( am 18.01.23 )angezeigt worden. Gleichzeitig habe ich einen leichten Rauchgeruch vernommen. Wie geht mann weiter vor?Übrigens, beim letzten Kundendienst Besuch Anfang Juli 22 hat mir der Kundend...
  • 1028 Ansichten
Elektrische Leistung PA2 nimmt ab
Hallo,meine Brennstoffzelle wurde am 12.09.22 durch den Viessmann Kundendienst repariert. Sie hatte den Fehler F.305 C2F2.Vermutlich auf Grund einer nicht fachgerecht installierten Abgasanlage. Nach dem Tausch der Filter lief sie anfänglich mit einer...
  • 6 Antworten
  • 1172 Ansichten
Vitovalor PT2 schwankende Stromerzeugung
Bei unserer Vitovalor PT2 haben wir seit einiger Zeit eine sehr schwanke3nde Stromerzeugung festgestellt. Das siht dann folgendermassen aus. Nach dem Start fährt die Brennstoffzelle komplett hoch und die Stromerzugung pendelt sich dann bei ca. 750 - ...
Erstattung Stromsteuer Brennstoffzelle
Hallo zusammen, trotz langer Suche werde ich leider nicht fündig... Ich hoffe, ihr könnt mir helfen? Für den selbst erzeugten und selbst verbrauchten Strom gibt es die Möglichkeit, sich von der Stromsteuer befreien zu lassen? Dies ist wohl in §9 Stro...
  • 7 Antworten
  • 1894 Ansichten
Nettostromzähler Vitovalor PT2
Hallo zusammen,in unserem Haus läuft seit ca. Mai 2020 eine Vitovalor PT2. Wir haben trotz so langer Laufzeit, leider jetzt festgestellt das der Nettostromzähler im Netzanschlusskasten die produzierte Energie nicht zählt. Auf dem Foto ist zu erkennen...
  • 12 Antworten
  • 2465 Ansichten
Sinkende Leistung Vitovalor PT2
Ich hatte eine Wartung am 15.12 nach dem der Fehler F.195 im November erschienen ist. Seit diesem Tag sinkt die Leistung der Brennstoffzelle kontinuierlich. Derzeit habe ich eine Leistung die zwischen 610 und 630 Watt schwankt. Normal waren 740 bis 7...
  • 612 Ansichten
Nutzungsausfall Vitovalor PT2, geltend machen
Guten Tag, Meine Vitovalor PT2 hatte seit 13.12.2022 den Fehler C2F0. Dies betraf die Brennstoffzelle die hier auch keinen Strom mehr produziert, welches ja ein Grund war sich für diese Heizung zu entscheiden.Gerade jetzt in der Heizperiode fällt das...
  • 2 Likes
  • 556 Ansichten
Mit oder ohne Vorheizzeit
Hallo liebe User,es geht um die optimale Einstellung des Zeitprogramms für den Heizbetrieb einer Vitovalor PT2.Das Gebäude wird über eine FBH beheizt. Im Wochenzeitprogramm wird zwischen reduziertem Betrieb und Normalbetrieb unterschieden. Gibt es ei...
  • 665 Ansichten
PA2 schaltet Stromproduktion aus
Hallo, ich bin seit September 2022 Besitzer einer PA2 in Verbindung mit einer Vitodens 200. seit mehreren Wochen schaltet sich die PA2 immer wieder aus, trotz „Energiemanger aus“ als Einstellung. Schalte ich auf „ökologisch“ oder „ökonomische“ spring...
Brennstoffzelle nicht aktiv
Hallo zusammen, um in der Gaskrise etwas Energie zu sparen, habe ich vor einigen Wochen einige Einstellungen an der Heizung (PT2) geändert:- Energiemanager steht auf "ökonomisch" - so viel Eigennutzung wie möglich- Warmwasseraufbereitung nur noch mor...
  • 1642 Ansichten
Fehlercode f303 c2f0
Hallo An meiner Heizung ist der oben genannte Fehler aufgetreten.Vieleicht können sie mir weiter helfen.Gruß Hoppstein
  • 518 Ansichten
Kommunikationsmodul offline
Ich kann leider das Netzwerk nicht nochmal konfigurieren, da unglücklicherweise der Klebezettel mit den Zugangsdaten nirgends zu finden ist. Die Herstelldaten des Kommunikationsmoduls finden Sie im Screenshot. Können Sie mir bitte die dazugehörige ID...
  • 388 Ansichten
Vitovalor PT2, Stromerzeugung ausgefallen
Hallo zusammen,die Stromerzeugung der PT2 ist heute ausgefallen. Als Reparaturtermin wurde der 17.02. (1 Monat später!) vorgeschlagen. Was soll das jetzt? Geht es noch langsamer?Viele GrüßePeter
  • 458 Ansichten
Vitavalor 300 PStrombilanz falsche Daten
Moin ,ich habe festgestellt, das die Werte der Strombilanz nicht mehr korrekt sind. im Menü der Anlage ,im Trend am laptop sowie in der App, werden die Werte vom Verbrauch und Erzeugung ständig gleich gesetzt. d.h. obwohl kein Stromverbrauch vorhande...
Statistiken, Langzeitmessung, Datenexport
Guten Tag,erst einmal wünsche ich ein gutes und erfolgreiches Neues Jahr 2023.Meine Fragen zu Auswertungen:Ich habe heute erst meinen savings assistance plus frei geschaltet. Meine Anlage läuft aber schon seit 2021. Nun sehe ich das Jahr 2022 in der ...
Brennstoffzelle
Sehr geehrte Damen und Herren Ich wende mich heute mit einer Bitte an Sie. Seit 04. 2019 bin ich im Besitz einer Vitovalor PT2. Leider war es mir nicht möglich über Viessmann oder einem Montagepartner eine PV Anlage passend zu erwerben. Nun bin ich s...
Vi Care App
Hallo, ich habe eine Vitovalor PT2 und seit einigen Tagen bekomme ich die Meldung ViCare wird initial geladen - somit keine Verbindung zwischen Anlage und App.
  • 711 Ansichten
Aufkleber mit WLAN Schlüssel nicht vorhanden
Hallo.Ich kann nicht mit meiner Vitovalor PT2 verbinden, da der Aufkleber mit den Daten der Anlage nicht da ist. Anscheinend wurde er bei der Montage nicht ins Serviceheft geklebt. Aussen dran ist er auch nicht. Da sind nur 2 Aufkleber mit der Serien...
  • 24 Antworten
  • 4220 Ansichten
