Brennstoffzelle läuft bei niedrigen Aussentemperaturen weniger als 12 Stunden pro Tag
In der letzten Woche bei Nachttemperaturen unter -10°C lief die Brennstoffzelle nur noch ca. zwischen 11 Uhr und 22 Uhr.
Gibt es eine Einstellmöglichkeit um dieses Verhalten zu verbessern?
A. Plabst
Hallo plabst,
an Ihrer Anlage wurde durch unseren Servicetechniker am 23.02.2018 die 2-jährige Wartung durchgeführt. Vermutlich wurde hier der Energiemanager neu gestartet. Hier sollte man 14 Tage Lernphase ab Rückstelldatum abwarten und dann beobachten, wie sich die Anlage verhält. Das pendelt sich schon wieder ein. 😉
Beste Grüße °ro
6 ANTWORTEN 6
Mittlerweile kann es wohl nicht mehr an den niedrigen Aussentemperaturen liegen, dass die Brennstoffzelle des Vitovalor 300-P täglich kurz nach 22 Uhr abschaltet und am nächsten Tag erst im Lauf des Vormittags (meist erst gegen 11 Uhr) wieder startet.
Kann es sein, dass ein Defekt der Regelung vorliegt?
Aufgrund der Nachttemperaturen wird deine gesamte Sytemtemperatur sehr weit oben liegen.
50°C Rücklauftemperatur ist soweit ich weiß ein Abschaltkriterium für die Brennstoffzelle.
Probier Kennlinie, Niveau, Raumsoll bei voll geöffneten Thermostaten soweit runter zu regeln bis es in den Räumen zu kalt wird.
Also Vorlauf 50°. Rücklauf max. 40° oder so ähnlich. Eventuell ist es bei dir aktuell 60° zu 50°.
Danke für den Kommentar.
Aber wie ich heute schon geschrieben habe, hat sich das Verhalten bei den jetzigen Nachttemperaturen um die 0°C leider nicht verbessert.
Auch die letzte 10-stündige Abschaltung von 0 Uhr bis 10 Uhr kann nicht wegen der niedrigen Nachttemperaturen (+1°C - +8°C) erfolgt sein.
Kann sich ein Viessmann-Experte bitte dazu äußern?
Hallo plabst,
Beste Grüße °ro
Vielen Dank für die Information.
