Brennstoffzelle PT2 als Hybrid-Wärmepumpe
Hallo Viesmann Team
Als eigner einer PT2 will ich mal in die zukunft schauen,
es ist ja offentlich so- dass die brennstoffzelle nach den servicevertrag
von 10 jahren seinen dienst getan hat.
die kosten nach den 10 jahren für den weiteren einsatz wären einfach zu viel.
wäre die möglichkeit gegeben das gas brennwert gerät zu nutzten.
viessmann hat sogar ein solches produkt.
https://www.viessmann.de/de/produkte/hybrid/vitocal-250-ah.html
für antworten wäre ich sehr dankbar
es würde auch mehrere besitzer der pt2 interessieren.
vielen dank
mfg gerd
7 ANTWORTEN 7
Hallo gerdibub,
aufgrund der Systemzertifizierung kann die Vitovalor nur als komplette Einheit betrieben werden. Dies bedeutet, der alleinige Betrieb des Spitzenlastbrenners ist in Verbindung mit einer Wärmepumpe ist nicht möglich. Die Vitovalor müsste in diesem Fall komplett außer Betrieb genommen werden.
Das bedeutet, dass ich nach 10 Jahren mich entscheiden muss? Teure Wartung der Stacks oder komplette Stilllegung der Anlage, inkl. des Gasbrennwertgeräts, welches noch 20 Jahre weiterlaufen könnte?
HalloBraendleaA
nein nicht ganz glaube ich, in kombi mit wp das geht nicht.
aber das brennwertgrät kann ja weiterlaufen,
mit gesonderten wartungsvertrag habe ich jetzt auch so.
wenns anders wäre wäre echt sch.....
gruss gerd
gruss gerd
Kann man nicht einfach die Stromproduktion ausschalten? Das Gerät sollte sich dann wie eine Gastherme verhalten.
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
hallo
ja so habe ich mir das auch gedacht, und dann evtl eine wp
al bypass lösung.
man wird sehen bis dahin
gruss gerd
Hallo zusammen. Ich hatte diesbezüglich noch mal bei unserem Support angefragt. Im Bezug auf die Vitovalor 300-P ist es nun doch möglich das Brennstoffzellenmodul außer Betrieb zu nehmen und nur den Spitzenlastbrenner zu betreiben. Hierbei ist zu beachten, dass der Füllstand des Siphons im Brennstoffzellenmodul regelmäßig zu prüfen und ggf. aufzufüllen ist. Das kann zum Beispiel bei der jährlichen Wartung des Spitzenlastmoduls durchgeführt werden.
Im Bezug auf die Vitovalor PT2 gibt es hierzu noch keine Aussage. Sobald ich was höre, werde ich mich melden.
Nach interner Rücksprache konnte das Thema nun abgestimmt werden. PT2 und 300-P können wie in meinem vorherigen Beitrag geschrieben nach 10 Jahren auch ohne Brennstoffzelle weiter betrieben werden.
Wichtig: Hierbei ist zu beachten, dass der Füllstand des Siphons im Brennstoffzellenmodul regelmäßig zu prüfen und ggf. aufzufüllen ist. Das kann zum Beispiel bei der jährlichen Wartung des Spitzenlastmoduls durchgeführt werden.
