Mehr erfahren →Hallo, wenn es draußen unter 0° hat, reicht 1,2 kW, der brennstoffzelle nicht aus, um das Haus zu heizen. Dann springt der Spitzenlast Brenner an. Da der Brenner nicht unter 9 kW modelliert bleibt der Brenner für 1 Minute an der Mischer schließt den Heizkreis und der Brenner schaltet wieder ab. Das ganze geschieht am Tag, mindestens 80 mal, dadurch leidet natürlich die Lebenszeit vom Brenner. die Maximalleistung vom Brenner habe ich auf 10 % gestellt, aber unter 47 % fällt die Leistung nicht ab. Gibt es eine Möglichkeit, die Brenner Leistung weiter zu reduzieren? Ein Pufferspeicher zu installieren ist nicht möglich das wurde ja schon in der community kommuniziert. Wenn ich richtig liege Brenner ein Vorlaufvolumen von 5 l Wasser, könnte man nicht da einen Speicher mit anschließen, dass der Brenner wenigstens einen höheren Vorlauf hat?
Hallo Stippler
ist hier schon mal diskutiert worden
siehe hier
noch einige Links zum Thema
https://www.viessmann-community.com/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Modulation-
Brennwertgeraet-Vitovalor-PT2...
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Brennerstarts-Vitovalor-PT2-F25T/m-p/168810#M54572
https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Anzahl-der-Brennerstarts-Vitovalor-300-P/m-p/218220
Resultat: ----------Ergebnisoffen----------
gruss gerd
danke für die Antwort.
Das mit der Brennerleistung hat sich geklärt. Es ist schließlich nicht möglich die Leistung zu verringern.
Gibt es eine Möglichkeit einen Pufferspeicher zu Installieren?
Bei diesem Verhalten wird die Heizung frühzeitig Schaden nehmen.
