Abschalten der Vitovalor PA2 nach 45,5h
die Vitovalor PA2 kann ja nur maximal 45,5h am Stück betrieben werden. Ist dieser Zyklus automatisch eingestellt oder erfolgt das Abschalten nach bestimmten Regeln (z.B. Unterschreitung der Leistung oder Überschreitung maximal zulässiger Betriebstemperatur)?Vielen Dank!
Hallo Dana,
die maximale Laufzeit, welche unter sehr guten Vorraussetzungen erreicht werden kann ist auf 45,5 Stunden festgelegt. Danach erfolgt die Abschaltung und 2-stündige Regeneration der Brennstoffzelle. Sind die Vorraussetzungen weniger optimal, wie etwa erforderlich hohe Systemtemperaturen kommt die PA2 genau wie die PT2 bei 50°C Rücklauf an Ihre Systemgrenze und stellt den Betrieb ein.
Beste Grüße Robin
1 ANTWORT 1
Hallo Dana,
Beste Grüße Robin
