viessmann2mqtt - Alternative Home Assistant Integration
Ich möchte auf ein Projekt aufmerksam machen, das eventuell für einige interessant sein könnte: Viessmann2MQTT.
Home Assistant hat bereits eine ViCare-Integration, aber dieser Ansatz unterscheidet sich in zwei Punkten:
  1. Es werden alle über die Viessmann API verfügbaren Entitäten freigelegt, nicht nur eine Auswahl
  2. Als MQTT-basierte Lösung funktioniert es mit Home Assistant Discovery und ist auch mit anderen Hausautomationssystemen kompatibel, die MQTT unterstützen
Das Projekt kann als Home Assistant Addon, Docker Container oder direkt mit Node.js ausgeführt werden.
GitHub: https://github.com/tomquist/viessmann2mqtt
0 ANTWORTEN 0
