Vitoconnect 100 mit Homeassistant
Hallo, ich möchte ViCare in Homeassistant integrieren.
Mein Vitoconnect 100 wird als "vicare" erkannt und zur Integration angeboten. Der Vitoconnect hängt an meiner Vitodens 200-W B2HB Gasheizung. Die ViCare App funktioniert einwandfrei.
Auf mein Dashboard im Developer-Portal https://app.developer.viessmann.com/ wird nach Eingabe des Passwort und e-mail Adresse die user Information angezeigt (kann ich auch bearbeiten) aber das wars.
Your Clients und Use of the API transaction läuft ein Suchbalken aber es kommt kein Eintrag. Somit komme ich nicht weiter. Habe schon überall gesucht finde aber keine Lösung warum die Anlage nicht gefunden wird.
Passwort und Anmeldung gleich WLAN Verbindung gut.
Woran kann das liegen?
M.f.G. Armin
2 ANTWORTEN 2
Moin Armin!
kennst du das schon? Home Assistant Anbindung per MQTT, HA Integration noch nicht vorgefertigt, aber wenn du ne 'Lösung' baust, würde ich sie gern in's Projekt aufnehmen?!
beste Grüsse!
Phil
ps. HA Anbindung gibt es doch schon. Siehe da. Wenn es Fragen gibt, hilft dir Frans bestimmt gern weiter 🖖
