HomeAssist vicare nicht vorhanden!
ich möchte in Homeassist Vicare einrichten, es ist aber nicht vorhanden, siehe Screenshot.
Woran kann das liegen?
Im Developer-Portal habe ich mich erfolgreich registriert.
Vieventlog funktioniert auch.
Danke
12 ANTWORTEN 12
Was passiert denn, wenn du entsprechend der Doku "add integration" drückst?
https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/
Lg Thomas
250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2629; PV+Smartgrid; HA API+Open3e
Danke für die schnelle Antwort.
Dann kommt:
Fehler
Der Konfigurationsfluss konnte nicht geladen werden
In deinem Screenshot ist der Zugriff über Webbrowser und IP Adresse ersichtlich. Funktionert dns, insbesondere mdns bei dir? Findest du in ha überhaupt andere addins, jetzt apps?
Lg Thomas
Ja, ich konnte unsere Ring-Klingel und unseren Fritz-Thermostataten einbinden.
Wie prüfe ich, ob dns funktioniert?
Der Button sollte eine Webseite öffnen die diesen Link angibt:
http://homeassistant.local:8123
Prüfung: unter Windows, start cmd, "ping homeassistant.local" eingeben + enter.
Lg Thomas
Weder Link noch ping funktionieren.
LG Uwe
Dann trag doch einfach in den link deine IP ein. Also http://deine-ha-ip:8123
Wo und wie ist ha eigentlich installiert?
lg Thomas
Ja, dann komme ich auf die Übersichtsseite.
Installiert ist es auf einem QNAP TS-231K
Aber warum fehlt Viessmann?
Hast du überhaupt Add-Ons?
Ev hast du ha container installiert, soweit ich heraus gelesen habe sind die addons  nicht direkt vorhanden, müsstest irgendwie dazu "basteln".
https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64#install-home-assistant-container
Lg Thomas
Installiert habe ich es nach der Anleitung:
https://smart-vanlife.de/smart-home-van/beitrag/einrichtung-von-home-assistant-auf-einem-qnap-nas-mi...
Darf ich das verlinken, sonst löschen.
Ja ich sehe Add-ons, siehe Anhang. Habe auch schon welche installiert.
LG Uwe
Bingo, du hast Home Assistant in der Docker Variante installiert und da gibts die eben nur begrenzt (oder meines Wissens eben nicht) - siehe auch Link von mir oben zu den Varianten von HA-Installationen.
Optionen:
a. Installation auf HAOS oder Supervised umstellen
b. ev kommst du mit HACS (in der Doku von dir falsch geschrieben, heisst Home Assistant Community Store - da kannst weitere zB Git-Repositories einbinden die noch nicht im HA-Core.. enthalten sind - also im normalen Addon-Store)
Tut leid, so eine Umstellugn habe ich noch nicht gemacht, aber ev hilft dir folgender Link
https://forum.heimnetz.de/threads/docker-ha-fehlt-add-ons-nachinstallieren-wie.2431/
lg Thomas
Danke für die Hilfe und Lösung.
