Gasverbrauchswerte in API
Guten Morgen!
Eine Frage aus aktuellem Anlass: Warum wird der Gasverbrauch im unten stehenden Feature "..reducedEnergySaving" angezeigt und nicht wie erwartet in "heating.gas.consumption.dhw"?
Zusätzliche Frage, wie unten als Bemerkung eingefügt: Entspricht der markierte Wert dem Samstag oder dem Sonntag? Der erste Wert im Array sollte ja dem aktuellen Tag entsprechen, korrekt?
Michael
"feature": "heating.circuits.3.operating.programs.reducedEnergySaving",
            "timestamp": "2022-09-16T17:17:19.465Z",
            "isEnabled": true,
            "isReady": true,
            "deviceId": "0"
            "properties": {
                "day": {
                    "type": "array",
                    "value": [
                        0,
                        0.6,  <<<<<<<<<<< Sonntag oder Samstag an dieser Stelle???
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0
                    "unit": "cubicMeter"
2 ANTWORTEN 2
Hi @MickyF,
bitte prüfe den Output deines Feature requests nochmal. Es kann sein, dass du im Output verrutscht bist. Du kannst zur Kontrolle einmal den Befehl GET https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/{{installationID}}/gateways/{{gatewaySerial... ausführen. Damit müsstest du auch den oben genannten Output mit den Gasverbrauchswerten erhalten.
Der markierte Wert müsste Sonntag (gestern) entsprechen. Du kannst es aber auch nochmal mit Hilfe der ViCare App überprüfen. Dort solltest du eine Grafik mit den Verbrauchswerten bereits finden können.
Gruß,
Michael
Oh man, wie blöd!
Ich dachte, die Werte stehen unterhalb, derweil sind die zum Feature gehörenden Werte oberhalb zu finden.
Passt somit. Herzlichen Dank!
Zum anderen, was die Grafik in ViCare angeht, siehe Gasverbrauch in ViCare falsch!
Da scheint es möglicherweise einen Bug zu geben....Dort habe ich den falschen Auszug aus der JSON-Datei eingefügt, ändert jedoch nichts am vermeintlichen Bug in der Anzeige.
VG,
Michael
