Hallo, bei mir fehlen leider sämtlich Endpunkte aus dem letzten Update inkl. Power.
Hi @SentiQ ,
nach Rücksprache konnte ich herausfinden, dass die Daten nur in Verbindung mit dem Energie-Cockpit in ViCare verfügbar sind, welches nur bei Gasbrennwert-Wandgeräten der aktuellen Generationen verbaut ist. Für Wärmepumpe ist es perspektivisch geplant den Stromverbrauch mit darzustellen, aktuell ist die Funktion aber noch nicht verfügbar. Das trifft damit auch auf die API zu.
Gruß,
Michael
Hi @SentiQ ,
könntest du das spezifizieren. Welche Anlage besitzt du? Siehst du die Daten der Endpunkte in der ViCare App? Wie sieht die Response aus, wenn du versuchst die Features aufzurufen?
Danke
Gruß,
Michael
gibt es hierzu schon Informationen?
Auch nach dem App-Update fehlen diese Informationen.
könntest du nochmal aufzählen, welche Informationen du in der App / via API genau erwartest? Damit können wir dein Anliegen besser analysieren.
Schick auch gerne schon mal deine Gateway Seriennummer (gerne via PN) zu.
Viele Grüße,
Michael
Stromverbrauch hauptsächlich, siehe API-Update aus dem August:
heating.power.consumption.total
heating.power.consumption.heating
heating.power.consumption.dhw
Hi @SentiQ ,
Gruß,
Michael
Danke für die Info!
gibt es hierzu schon etwas Neues? Ich bin gerade dabei, mir eine Visualisierung der Heizungsdaten in IOBroker anzulegen und da wäre der Stromverbrauch schon schick... 😉
Was ich außerdem vermisse: Gibt es einen Datenpunkt für die Modulation des Verdichters? Am Display der Wärmepumpe sehe die Prozentzahl angegeben, in der App gibt es das aber auch nicht.
Hallo @DaHias ,
ich kann dir hierzu leider keine Neuigkeiten geben. Sobald es dazu ein Update gibt, wird dies mittels ViCare Release Notes im jeweiligen Android oder iOS-App-Store veröffenlticht.
Viele Grüße,
Michael
Hallo @MichaelHanna
vielen Dank für die Info - dann werde ich mal warten und hoffen.
Kannst Du mir zu meiner zweiten Frage noch was sagen? Gibt es einen Datenpunkt, um die Modulation des Verdichters meiner Wärmepumpe auszugeben?
Danke nochmal!
Hallo MichaelHanna,
ich habe eine ähnlich gelagert Frage. Ich habe eine vitocal 250xx (WP) und würde gerne über die API die aktuelle Leistung (also KW und nicht kWh), gerne auch in Watt, abfragen.
Ich habe hierzu keine Abfrage gefunden. Die Verbräuche in kWh werte ich bereits aus.
Gruß W.Klein
Hallo Michael,
gibt es hierzu schon News bzw. eine Info woran es scheitert?
Die Werte waren ja über die alte API alle vorhanden und seit Umstellung fehlen sie.
@MichaelHanna in ViCare sind ja nun sogar tägliche Stromverbrauchswerte sichtbar, wann sind diese über die API verfügbar?
