Developer Portal Error - Your Clients - Kann keinen Client erstellen / Clients werden nicht angezeigt
Ich habe eine Developer Portal Electric subscription und wollte Anfang dieser Woche meinen Client im Developer Portal neu erstellen. Das Löschen des Clients hat zwar funktioniert, jedoch erhalte ich nun immer die Fehlermeldung "Client data could not be loaded" (Siehe Bild), getestet in Safari und Chrome (Mac und Windows).
Im Network Tab der Chrome Dev Tools ist ein 404 für einen client, welcher aber eben nicht in der UI angezeigt wird.
https://api.viessmann.com/auth/v1/clients/c4c1bdcae7739e9441425cea4be3301b
Diese Client ID kommt mir auch nicht bekannt vor.
Ohne den Client im API Portal erstellen zu können, kann ich auch keinen Access Token requesten, d.h. ich kann die API aktuell nicht verwenden.
Ggf. ein Backend/DB data Problem?
@CustomerCareMichael kannst du mir hierbei helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
32 ANTWORTEN 32
@CustomerCareMichael Bitte meinen Client ebenfalls wiederherstellen. Warte jetzt bereits seit Juni darauf. Habe Ihnen auch schon 2 mal eine Dm geschickt. Danke
Hallo Herr Hanna,
irgendwie bekomme ich das mit dem API nicht hin. Ich kenne meine Kunden-ID nicht und weis nicht wie ich die erstellen kann.
mfg Michael Heun
Jetzt muss ich mich auch daran hängen 🙂 Hab das selbe Problem
 @CustomerCareMichael - PN ist schon raus
Könntet ihr bei mir auch mal drüber schauen?
@CustomerCareMichael Könnten Sie meinen Nutzer bitte ebenfalls bereinigen? Vielen Dank!
ich erhalte im Developer Portal ebenfalls die Fehlermeldung "Client data could not be loaded"
Hallo an die Community und den Support,
ich hoffe hier kann mir geholfen werden. Meine neu installierte Wärmepumpe funktioniert gut in der App, aber im Developer Portal kann ich ebenfalls keine ClientID anzeigen lassen oder eine neue erstellen.
Wie auf der vorherigen Seite gebeten, wollte ich dem @CustomerCareMichael eine PN zukommen lassen, habe aber bei diesem Profil nicht die Möglichkeit gefunden, eine PM zu schreiben.
Andere aktuelle Forenbeiträge sind nicht beantwortet worden, daher versuche ich nun hier mein Glück.
Vielen Dank
Hallo @CustomerCareMichael, ich habe leider exakt das gleiche Problem im Developer Portal ("Client data could not be loaded"). Mein Bereich "Your Clients" ist komplett leer und es wird kein Button angezeight, um einen Client für Home Assistant zu erstellen.
Könnte die IT meinen User bitte ebenfalls bereinigen/zuücksetzen?
Vielen Dank im Voraus!
