der Datenpunkt:
"heating.compressors.0.heat.production.heating.week"
ist am 1.7.22 um 13:25 untergetaucht. Warum?? Wann taucht er wieder auf?
Hallo!
Ich habe auch gerade festgestellt, dass meine Auswertung seit dem 01.07. nicht mehr korrekt arbeitet, da mir dieser Datenpunkt sowie die beiden Punkte
heating.compressors.0.heat.production.dwh.week
heating.compressors.0.heat.production.cooling.week
fehlen. Ich vermute ein Update der API? Da die Informationen für die Analyse meiner Heizanlage sehr wichtig ist, würde ich ebenfalls gerne wissen, ob die Datenpunkte wiederkommen werden oder ob die Werte ggf. unter einer anderen Bezeichnung abgefragt werden können?
Guten Abend zusammen,
ich kann den Zeitpunkt des "Verschwindens" (01.07.2022, ca. 13:30 CEST) bestätigen. Leider liegen die Datenpunkte auch nicht unter einer neuen Bezeichnung vor (generell sind alle "Energie"-Datenpunkte weg). Durch den wöchentlichen Reset der *.production.*.week-Datenpunkte kommt es auch in meiner Statistik und fortlaufenden Analyse zu einer recht unschönen Datenlücke 😞
Falls die Daten wieder bereitgestellt werden: Gibt es Pläne, zusätzlich zur erzeugten Energie den Energieverbrauch über die API bereitzustellen? (Hintergrund: Per Display lässt sich die JAZ anzeigen, d.h. die Daten sind grundsätzlich verfügbar - und die Datenpunkte heating.power.consumption.* sind in der API-Doku mit dem Label Basic vorhanden...)
Danke für die Fragen hier im Forum. Gerne gehe ich darauf ein.
Neben heating.compressors.N.heat.production.* haben wir vor kurzem mehrere Features identifiziert, die zur Verfügung gestanden haben, obwohl sie bislang nicht dafür nicht vorgesehen waren und daher auch in unserer API-Doku nicht dokumentiert sind. Diese Features haben wir nun zunächst entfernt.
Da die Features scheinbar von einigen Users genutzt wurden, nehme ich die Anfrage gerne auf. Unabhängig von den Features, die zur Verfügung standen, wäre es gut zu wissen, welche Informationen genau von Interesse sind. Könntet ihr genauer beschreiben, was genau benötigt wird?
Gruß,
Michael
von meinem Thread weitergeleitet schließe ich mich an. Auch ich vermisse Features, die ohne Ankündigung verschwunden sind:
heating.heatingRod.runtime
Grundsätzlich geht es mir darum nachvollziehen zu können wofür die Heizung wie viel Energie verwendet hat. Das würde mir im Gegenzug ermöglichen die Einstellungen an meinen Verbrauchsszenario anzupassen und ggf. Einsparpotenziale zu erschließen.
Es wäre schön, wenn solche Datenpunkte wieder zur Verfügung stehen. Gerade zur detaillierten Verbrauchsanalyse sind solche Datenschnittstellen sinnvoll.
Danke und Gruß
Philipp
auch ich habe diese Werte bislang genutzt um daran das Energieverhältnis zwischen der Warmwasserbereitung, der Heiz- und der Kühlfunktion zu erkennen. Da ich in meinen Verbrauchsanalysen aus naheliegenden Gründen zwischen diesen verschiedenen Bereichen differenziere, ist der Wegfall der Datenpunkte auch für mich sehr bedauerlich und ich hoffe darauf, dass diese oder vergleichbare Daten kurzfristig wieder zur Verfügung gestellt werden können?
Vielen Dank!
ich schließe mich den beiden vorherigen Antworten an - zusammengefasst sind die Informationen zur erzeugten Energie (Warmwasser/Heizung/Kühlung) sowie zum Energieverbrauch und zur Laufzeit der Komponenten (insbesondere Kompressoren + Heizstab) von Interesse.
Gibt es schon einen Plan, ab wann diese Daten (oder zumindest die entfernten Features) zur Verfügung gestellt werden können?
Besten Dank dafür!
Ich habe die entfernten Datenpunkte ebenfalls zur Auswertung eingesetzt, wobei ich die direkten Daten nur bedingt hilfreich fand. Die Laufzeit der elektrischen Zusatzheizung im Durchlauferhitzer (heatingRod) habe ich nur indirekt genutzt, um zu sehen, wann die Zusatzheizung eingeschaltet wurde. Falls das über einen anderen Parameter auszulesen ist, würde mir das auch reichen. Ansonsten bekommt man nun keine Information mehr, wann die elektrische Zusatzheizung einspringt.
Die Energieproduktion, ein Energieverbrauch wird zumindest bei meiner Vitocall 222-A nicht ausgegeben, ist ohne zusätzliche Ausgabe des Energieverbrauchs nicht wirklich hilfreich, der Energieverbrauch alleine schon eher. Ursprünglich wollte ich mir den COP-Wert über die Stromverbrauchsdaten aus der Gridbox und den Energieproduktionsdaten berechnen. Das hat bei mir aber keine sinnvollen Zahlen ergeben, die annähernd der Arbeitszahl entsprachen, die man an der Wärmepumpe ablesen kann. Ein Problem ist dabei natürlich, dass die Gridbox nicht zwischen WW Bereitung und Heizen unterscheiden kann.
Auch ich würde mich freuen wenn die Features zur heat.production.*.week wieder aufgenommen werden. Ich verwende diese auch zur Analyse.
Ebenso wären für mich auch die JAZ interessant, oder ähnliche Werte die die Effizienz der Wärmepumpe beschreiben. Eventuell gibt es auch eine Tages- oder Wochenbasierte Arbeitszahl, die exaktere Analysen liefern könnten.
Liebe Grüße,
Bernhard
Hallo Michael,
wie ist denn der aktuelle Stand hierzu? Gibt es schon etwas neues und wann werden die Datenpunkte (oder vergleichbare) wieder eingefügt?
Die nächste Heizperiode steht vor der Tür und damit wird die Differenzierung der Wärmeleistung zwischen Warmwasser und Heizung wieder wichtig werden...
Vielen Dank!
Gruß,
David
Hallo @CustomerCareMichael ,
die beiden Werte sind grundsätzliche Werte, welche einen untersützen seinen Energieverbrauch zu reduzieren. Die Anzeige an der Heizung ist hier sehr minimal und benötigt ständiges aufschreiben der Werte per Hand.
Unter der aktuellen Energie Thematik finde ich, wäre es praktisch wenn diese beiden Features schnell und einfach wieder da wären - genauso wie sie verschwunden sind. Dadurch kann man seinen Energieverbrauch besser managen und Energiesparen. Wenn diese dann noch kostenlos über Ihre API zur Verfügung stehen kann jeder etwas zur Energiekrise beitragen.
Itsei
wenn sich Viessmann da nicht kooperativ zeigt, würde ich das ganze Vitoconnect abstecken, einen Raspberry kaufen und eine eigene Integration setzen.
Die direkt mit der Vitocal kommuniziert und auf alle DP zugreifen kann die vorhanden sind.
Dazu gibt es weitgehend fertige Lösung auf Github und Anleitungen im Netz.
@qwert089 Hast du dazu einen konkreten Link?
Ich hatte damals mal was gesehen bezüglich Opti-Link-Kabel und einer Software für Windows, wenn es natürlich sich auch mit einem Raspberry einlesen lässt es wäre nicht schlecht bzw. sich in einen bestehenden Integrieren lässt (Raspberrymatic-Installation). Noch besser würde mir aber ein Lösung direkt per MQTT gefallen.
Auch mich betrifft das Anliegen des TE.
Die WP soll künftig mit über den Hauszähler laufen und nicht mehr den separaten WP-Zähler, da es sich einfach nicht mehr lohnt zwei Zähler zu führen. Da die WP die Energiewerte ja hat und führt würde ich die gerne auf einfachem Wege weiterhin sichtbar und auswertbar machen ohne z.B. auf die Zuleitung einen Shelly 3EM setzen zu müssen, der dies erledigt. (nur für Statistik und Monitoring wäre mir der Shelly zu Schade)
Also es wäre schön, wenn es machbar ist dass die Energiewerte der WP wieder in der API geführt werden. So lassen sich auch Optimierungen an der Heizkurve/ -kennlinie besser auswerten.
hier ist das Github Projekt
https://github.com/openv/openv/wiki
dort findest du auch die Adressen der Datenpunkte für die Vitocal.
Hier ein Bsp für eine Implementierung an einem Gas-Wand Gerät
http://blog.bubux.de/viessmann-heizung-auslesen/
Für die Vitocal muss man sich dann noch ein anderes Datenbank Schema überlegen, je nach dem welche DP man speichern und verarbeiten möchte.
Auch ein Bsp:
http://warmup.mypump.de/KnowHow/21_KN_LoggingPI.html
Vitoconnect und den Raspberry kann man nicht parallel betreiben.
Wenn du die 5 Jahre Gewährleistung haben möchtest fällt die Raspberry Lösung imJahr 3, 4 und 5 aus.
Moin zusammen,
gibt es hierzu schon ein Update? Finde das sind neben den Temperatursensoren die wichtigsten Informationen! Ich habe zwar noch einen Stromzähler nur für die WP aber für die JAZ und überhaupt die Trennung zwischen Heizung und Warmwasser sind für mich sehr wichtig.
Beste Grüße
Patrick
Finde es auch sehr schade, dass Datenpunkte aus der API einfach so verschwinden, versehen hin- oder her. Habe damit täglich den COP Heizung/Warmwasser/Gesamt berechnet und damit die WP optimiert.
Habe jetzt gefunden, dass es den SCOP über "Developer Portal Advanced" für 19,99 €/Monat gibt.Klar kann das Packet mehr als den SCOP, aber der Preis ist doch ein wenig übertrieben wenn man z.B. nur eine Viessmann Wärmepumpe hat und nur die Daten von dieser benötigt.
Generell wäre ich bereit für eine gute Api zu bezahlen, um z.B. die Kosten der Anfragen zu decken und ggf. Support. Wenn man aber das gefühlt bekommt abgezockt zu werden, verschwindet der Community Gedanke ganz schnell und es wird nichts mehr für Drittsysteme Entwickelt.
Ich steige dann wohl auch wieder zu vcontrold um und klemm die Viessmann Box ab, kündige ViCare+. Nen alten Raspi habe ich noch rumliegen. Bei ~ 240€/Jahr und 10 Jahren Laufzeit spare ich 2400 €... Ich glaube ich sehe da ein Geschäftsmodell 😉
Tja, der Trend ist klar.
Viessmann hat die API gratis eingeführt, damit viele der technischen Freaks aufspringen und als Tester herhalten.
Nun, da es halbigs stabil läuft, traut man sich, für die API richtig viel Kohle zu nehmen. Ich gehe davon aus, dass neue Features/Kennzahlen nur noch gegen Geld verfügbar sein werden. Eventuell werden gewisse Features aus der Gratis Version auch zukünftig wieder verschwinden. Oder: Gewisse Daten nur noch stark geglättet sein, das Thema kennen wir ja bereits.
Mal sehen ob der Plan für Viessmann aufgeht, oder ob die Community stärker ist und Viessmann bereit ist, diese API quasi als kostenloses Mehrwertpaket für die technisch interessierte Kundschaft anbietet.
Also ich hab Verständnis dafür wenn z.B. Wohnungsgesellschaften oder andere "PowerUser" mit mehr als einem Gerät einen Aufpreis bezahlen - aber Benutzer mit nur einem Gerät sollten alle Datenpunkte kostenlos zu Verfügung haben. Finde das ist in der heutigen IoT-Zeit eine Selbstverständlichkeit und wird ja auch zum Glück von einem Großteil anderer Hersteller so praktiziert. Darüber hinaus wird von den ganzen Benutzern bestimmt auch nur ein Bruchteil Funktionen / Datenpunkte nutzen die über die normalen Funktionen der ViCare App hinausgehen.
@ Viessmann-Support: Ihr merkt - die Community ist nicht Happy über eure völlig überteuerte API!!! Diejenigen die sich damit auskennen werden wohl zeitnah eher zu lokalen Lösungen übergehen. Und bitte beachtet - ihr braucht / wollt ja auch unsere Daten 😉
