Vitocharge VX3 Schwankung bei Laden/Entladen
Hallo Zusammen,
Kurz zu meiner Anlage:
PV: 10.3 Kw
Vitocharge VX 3 8.0 A10 + Gridbox
Seit einigen Wochen Entlädt sich der VX3
Speicher stark schwankend. Das heist die Entladeleistung schwankt binnen ca. 10 Sekunden um bis zu einem KW, obwohl es keine Verbraucher zu oder abgeschaltet werden. Er gibt dabei auch Strom ins Netz ab obwohl keine Erzeugung durch die PV vorhanden ist.
Heute ist mir das selbe Phänomen beim laden aufgefallen.  Er lädt  mal mit 0,5 KW und 5 Sekunden später mit 1 KW dann weitere Sekunden später wieder mit 0,5 KW....usw.
Auch die nächtliche Entladung die in der Gridbox aufgezeichnet wird ist ca. 200 bis 300 Watt höher als vor Wochen.  Es istauch kein Verbraucher hinzugekommen.
Ein systematisches abschalten der Verbraucher hat auch keine erkennbaren Verbesserung gebracht, auch ein Neustart der Anlage hat nichts geändert.
Nun bin ich ratlos.
Die Bilder zeigen die Schwankungen beim Laden.
1 ANTWORT 1
Hallo @Andre_Saalfeld ,
ist deine Anfrage noch aktuell?
