Guten Tag,
mein Solarteur hat alle ursprünglich verbauten Optimierer unter den PV-Modulen wieder ausgebaut, da der komplette String, in dem die Optimierer verbaut waren, nicht funktionierte. Laut seiner Aussage gilt:
Sind die Aussagen meines Solarteurs (der mich leider schon mehrfach mit unzutreffenden Informationen versorgt hat) so zutreffend oder habe ich nach dem Ausbau mit Ertragseinbußen zu rechnen?
Meine Konfiguration:
Viele Dank im Voraus!
ich habe auch diese Frage. Können am Viessmann Vitocharge VX3 Optimierer von Tigo angeschlossen werden? Hast Du hier schon eine Info bekommen?
Udo
Hallo IBKensy,
ich hatte zwar Viessman Customer Care per Mail angeschrieben, aber leider nur die Antwort erhalten, dass Viessmann alle Anfragen nur über die "Community" verwalten würde. Auch schon bei einer anderen Anfrage hat sich aber niemand von Viessmann eingeschaltet.
Wenn es doch eine Reaktion von Viessmann geben sollte, die nicht über das Forum hier geht, werde ich die Antwort hier aber einstellen.
Hast Du eine Typenbezeichnung von Tigo Optimierern?
Viele Grüße,
Bernd
Hallo, ganz besonders an die Mitarbeiter von Viessmann!
Das Thema ist noch immer aktuell.
Ich hatte meine Frage vor 4 Wochen an Viessmann-Support per Mail gesendet. Nach 12 Tagen wurde mir gesagt, ich solle die Frage hier einstellen, was ich noch am gleichen Tag gemacht habe.
Jetzt sind weitere 16 Tage vergangen, und ich habe keine Antwort erhalten.
Was muss man tun, um von Viessmann eine Antwort zu erhalten?
Danke!
ich habe von Tigo die Info erhalten, dass Viessmann die Vitocharge nicht selbst produziert und die Tigo Optimierer kompatibel sind.
Somit ist mein Problem gelöst.
Wäre halt schön, wenn das bei Viessmann irgendwo auf der Homepage zu finden wäre.
Udo Kensy
Udo Kensy
Hallo Udo,
das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich hatte bei Tigo nur die Kompatibilitätsliste gefunden. Da stand Viessmann Vitocharge nicht drauf. Demnach sollte es auch Tigo aufnehmen.
Jetzt ist für mich noch die Frage offen, ob Optimierer auch sinnvoll sind, oder Vitocharge das "zentral" löst.
Weißt Du, wer die Vitocharge produziert oder welches Gerät als Viessmann gelabelt wird?
Viele Grüße,
Bernd
das sind viele Aussagen grundfalsch!
Ich kann nicht sagen, ob man am Viessmann WR Optimierer verwenden kann, aber mit den Modulen hat das schon mal nichts zu tun.
Ein Wechselrichter kann (gutes Schattenmanagement vorausgesetzt) den String optimieren, was dazu führt, dass dann schon einzelne Module (über deren Bypass Diode) rausfallen. Aber das ist eine Optimierung der String Komplettleistung. Aber dass ein WR ohne Optimierer pro Modul eine Verschattung erkennen können soll ist eine steile These.....
LG Thomas
Vielen Dank, Thomas,
dann bin ich wenigstens nicht der Einzige, der glaubt, dass mein Solarteur viel erzählt und wenig Ahnung hat 😉
Ich hätte das zwar gerne auch einmal direkt von Viessmann gehört, da es wohl auf einen Rechtsstreit mit dem Solarteur rausläuft und ich gegenüber dem Solarteur argumentieren werden muss. Aber Viessmann ist ja leider als Supporter untergetaucht.
Viele Grüße,
Bernd
Hier über das Forum äußert Viessmann wenig, rechtlich Verwertbares (ich denke aus juristischen Gründen) gar nichts!
LG Thomas
Hallo Thomas
Verbindliche technische Angaben würden mir ja reichen. Und die darf man wohl von einem (zumindest vormals) namhaften Hersteller erwarten.
Mir wird von Viessmann immer gesagt, hier in der Community würden sich auch Viessmann-Mitarbeiter um meine Anliegen kümmern und nur hier würde man von Viessmann Support erhalten. Selbst der Chatbot verweist nur noch auf "die Community".
Leider glaubt Viessmann eher, so die Aufgaben den Anwendern zuschieben zu können. Das finde ich maßlos enttäuschend. Ich bin schon alleine wegen des Supports übergegangen jedem Interessierten an Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen etc. aktiv und nachdrücklich darauf hinzuweisen, und man solle es sich lieber 2x überlegen, bevor man Viessmann-Produkte kauft.
Viele Grüße,
Bernd
ich kann euch zwar nicht helfen, aber die Aussage
"...habe von Tigo die Info erhalten, dass Viessmann die Vitocharge nicht selbst produziert "
ist definitv falsch.
Die Produktion erfolgt im Viessmann-Werk Faulquemont, s. hier
Viessmann erweitert Produktion
Und damit ihr seht, dass das ein echtes Viessmann-Werk und kein Auftragsfertiger ist, hier Bilder des Werks
Contact | Chauffage et climatisation (viessmann.fr)
Moin Heizing,
schöne Info von dir.
Aber zeigt die französische Internetseite wirklich eine Produktionsstätte des VX3 🤔
Eigentlich wie immer, eine nette Internetpräsenz von Viessmann.
Es wird zwar schon so sei das Viessmann versucht den VX3 selbst herzustellen, nur ist ihnen damit bei weitem bisher kein guter Wurf gelungen. Und ob an dem VX3 alles ein Eigenprodukt von Viessmann ist, wer weiß das schon.
Der Vitocharge S230 wurde auch nur aus zugekauften Teilen zusammengesetzt.
Wie dem auch sei, viel schlimmer ist eigentlich das sich zu der eigentlichen Frage von @BLH kein Viessmann Mitarbeiter äußert und die Anfrage beantwortet.
Selbst beim Mitbewerber SMA bekommt man auf solche Fragen schneller eine Antwort.
Sonnige Grüße
Thilo
Ja, das ist obere Bild ist defintiv Faulquemont (das untere ist Allendorf), natürlich wird da nicht nur der VX3 produziert.🙂 Klar da werden auch Zukaufteile drin sein, aber die Regelung ist auf jeden Fall von Viessmann. Batterien sind auf jeden Fall zugekauft.
Dass keine Antwort auf die Frage kommt finde ich auch nicht ok, aber SocialMedia ist wohl ziemlich überlastet.
Hallo Bernd,
leider kann ich das nicht sagen.
Ich habe gerade mal per Email nachgefragt,
sobald ich hier eine Antwort erhalte, teile ich
es Dir mit.
Udo
Hallo Zusammen,
mein Solarteur hat die ursprünglich Angebotenen ( Solar Edge Optimizer P404-4R M4M RM) Optimierer unter den PV-Modulen nicht eingebaut.
Sind die Aussagen meines Solarteurs so zutreffend oder habe ich mit Ertragseinbußen zu rechnen?
Ich kann das nicht ganz nachvollziehen?
Viele Dank im Voraus! Besonders an (BLH)
