Hi zusammen,
Wir besitzen einen VX3 und die Viessmann Wallbox. Nach anfänglichen Verbindungsproblemen funktioniert das Zusammenspiel hervorragend mit der Überschuss Laden Regelung. Die Wallbox ist über einen Fritz Repeater mit der Fritzbox verbunden, damit wir kein LAN Kabel aus der Garage legen mussten. Von der Fritzbox geht ein LAN Kabel zum VX3, dann wurde die Wallbox im System gefunden und konnte gekoppelt werden.
Nächste Woche bekommen wir noch die Vitocal 250a Wärmepumpe dazu. Ich habe gelesen, dass dann die Inbetriebnahme des VX3 über die Wärmepumpe neu erfolgen muss. Die Wärmepumpe hat meines Wissens nach aber nur WLAN und kein LAN. Ich habe gelesen, dass von der Wärmepumpe zum VX3 dann noch ein CanBus Kabel verlegt wird.
Besitzt jemand alle drei Komponenten und kann die reibungslose Funktion / Zusammenarbeit der Komponenten miteinander bestätigen? Insbesondere als OneBaseSystem mit dem ViCare EMS?
LG Sebastian
