Hallo in die Runde,
wie viele andere auch, die bereits eine PV Anlage inkl. Speicher haben, stelle ich mir aktuell die Frage ob/wie man im Falle eines längeren Stromausfalls mit der Anlage eine Notstromversorgung darstellen könnte, z.B. um einen Wasserkocher zu betreiben.
In meinem Fall spielte das bei der Beratung, aber auch bei meinen damaligen Anlagenprämissen keine Rolle.
Daher bin ich mit der einphasigen Anlage, ohne entsprechende Installationsvorbereitungen und ohne Backup Box denkbar schlecht aufgestellt.
Von Fronius gibt es z.B. den PV Point. Der kann meines Wissens eine einzelne Steckdose weiterhin versorgen, auch wenn das öffentliche Stromnetz abgeschaltet ist.
Besteht eine vergleichbare Möglichkeit mit dem VX-3, oder ist es ausschließlich über die Backup Box möglich, den WR in Betrieb zu lassen bei Stromausfall?
Danke und Grüße
Sebastian
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen @Viessmann Team.
Danke und Grüße
Hallo derBasti1986,
die von dir gewünschte Funktion ist nur mit der Backupbox möglich.
