habe folgenden Speicher Vitocell 100 B/W mit der Nummer 7179410001712105.
Kann ich hier einen Heizstab nachrüsten anstelle von Solarthermie, welche ich zwecks PV demontieren möchte.
Was gilt es hier Speicherseitig zu berücksichtigen?
Welcher Heizstab ist zu empfehlen?
Besten Dank für Feedback.
Du hast etwa in der Mitte des Speichers(Front) eine Abdeckkappe. Darunter befindet sich ein Stopfen. Wenn du den entfernst, kann dort ein Heizstab eingeschraubt werden. Bestellnummer wäre die Z012677.
Beachte aber, dass hier nur etwa die Hälfte des Speicherinhaltes erwärmt wird. Es sei denn, eine Zirkulationspumpe sorgt für eine Durchmischung.
Besten Dank. Kann ich auch unten in das größere Loch einen Heizstab einbauen?
Gibt es hierbei etwas zu beachten, habe hier im Forum von einem Zusatzflansch gelesen?
Laut Serviceunterlagen kann auch ein Heizstab verbaut werden. Es wurde aber nicht dazu geschrieben, um welchen Austauschflansch es sich handelt.
Fakt ist, der Flansch bräuchte ein Innengewinde von 1,5".
Bin auf folgende Artikelnummer gestoßen
7248053. Das müsste doch der richtige sein? Diesen durch den vorhanden tauschen und Heizstab einsetzen.
Sieht zumindest optisch so aus. Ob auch der Lochkreis stimmt, kann ich nicht sagen.
Wenn der passen sollte,auch die Dichtung mit erneuern.
