kann, bzw. gibt es bei diesem Warmwasserspeicher einen Anschluss für einen Heizstab?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Florian
Nein. Heizstäbe werden von Viessmann im allgemeinen erst ab einem Inhalt von 300l angeboten. Darunter sind stellenweise Bastellösungen möglich, für welche es aber keinen Support gibt. Hierzu kann man höchstens mal bei Youtube schauen, ob das schon einer versucht hat.
Haben Sie ein Datenblatt/Detailzeichnung?
Auch wenn der Speicher keinen Anschluss für einen Heizstab hat, es geht meist am Reinigungsflasch. Im techn. Datenblatt kann man das sehen. Evtl. einfach den Vissmann-Service ansprechen (Für uns hier in Harsewinkel ist das Herford) wegen Datenblatt/Zeichnung/Heizstabinfos .
Die Flanschdeckel gibt es mit passendem Gewindeloch im Heizungshandel/Vissmann. Probieren.
Ull
Kannst vermutlich knicken. Denn die Speichernummer lässt darauf schliessen,dass es sich um einen Speicher für eine Uralt Vitocell Anlage handelt. In der Ersatzteil- App findest leider nur die Wärmedämmung.
Und wenn das tatsächlich so ein Speicher ist,hat der keinen Flansch,sondern höchstens eine Verschlusskappe. Die wäre zwar gross genug,aber die zu erwärmende Wassermenge läge bei schätzungsweise 70- 80l. Eher weniger.
