Eigenstrom Nutzung bei Kombination Vitocharge VX3 und Vitotronic 200
Guten Tag,
bei uns wurde in den letzten Wochen eine neue Heizungsanlage mit den Komponenten Vitocharge VX3 mit 20 Vitovolt 300 Modulen und einer Wäremepumpe Vitocal 200-s D.09 installiert.
Nur würden wir gerne wissen, wie die beiden Syteme miteinander "verschaltet" werden müssen,um die Eigenstromoptimierung auch in der Vitotronic 200 aktivieren zu können.
Das ist hier unser letzte Möglichkeit und Hoffnung an die benötigten Informationen zu kommen, da anscheinend die bei uns verbauten PV Komponenten und die VX3 für viele Viessmann Mitarbeiter unbekannt sind.  Aussage: "Was ist denn das für ein Produkt...".
Die Inbetriebnahme durch einen Viessmann Mitarbeiter verzögert sich leider auch um Wochen.. schade!!
Wir würden die Komponenten gerne perfekt aufeinander Abstimmen um ein möglichst optimales Setup zu bekommen.
Danke!!
3 ANTWORTEN 3
Hallo sun_nerd,
es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten für diese Umsetzung. Einmal durch den Einsatz eines 3-phasigen Energiezählers und einmal durch die direkte Ansteuerung der SmartGrid-Funktion.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (A) bzw. 216.4 (B) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Hallo Herr Schneider,
viele Dank für die Antwort.
Leider ist unsere VX3 seit letzer Woche wohl defekt. Sie zeigt diverse Fehlermeldungen:
- CAN Bus Kommunikation mit Energiemegen Messer gestört
- Kommunikation mit Batteriemodulen gestört
- Keine Verbindung zur Viessmann Cloud
- Die ViStart App zegt ebenfalls nur Fehlermendungen "Kommunikation Gestört"
Deshalb die verspätete Antwort.
Leider kommt weder unser Fachbetrieb noch wir an Hilfe von Viessmann. Alle Versuche
den Technischen Dienst zu erreichen scheitern.
Bitte um schnelle Hilfe.
Danke und freundliche Grüße.
Dein Fachbetrieb soll es einmal über Vitoguide versuchen. Darüber kann er einen Rückruf anfordern. Sollte er dazu Fragen haben, steht ihm unser für ihn zuständiger Außendienstmitarbeiter zur Verfügung.
