Batterie deaktivieren
meine PV-Anlage mit Vitocharge VX3 Typ 8.0A hat derzeit ein Problem.
Es kommt immer der Fehler F.737 "Temperaturdifferenz im Batteriemodul zu hoch"
Dadurch schaltet sich die gesamte Anlage einschließlich der PV-Stromerzeugung immer wieder ab.
Ich habe bereits einen Servicetermin, bis dahin dauert es aber noch.
In seltenen Fällen habe ich den Zustand festgestellt, dass die Batterie zwar deaktiviert/standby ist, aber die PV-Module trotzdem Strom produzieren, den ich dann im Haushalt direkt verbrauchen kann.
In diesem Zustand tritt dann der Fehler F.737 nicht mehr auf, eben weil die Batterie nicht mitspielt.
Ich weiß nicht wodurch die Anlage in diesen Zustand gekommen ist.
Deshalb meine Frage, ob ich die Batterie selbst manuell deaktivieren kann um den Fehler F.737 zu vermeiden, die PV-Stromproduktion aber weiterläuft, so dass ich meinen Strombedarf zumindest am Tag decken kann.
1 ANTWORT 1
Ja das ist möglich. Dafür brauchst Du aber die ViGuide App und startest die Rekonfiguration.
Ohne Anmeldung starten.
Ich habe dazu schon einiges getextet, Einfach mal im Profil schauen.
Hier zum Beispiel:
https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/PV-Batterie-Fehlercode-F-737-Benachrichtigung/m-p/533687#...
Wichtige Einstellungen kannst du nicht verstellen, also keine Sorge.
Die Reststrom Reserve (bei Backup Box) kannst Du damit auch einstellen.
