warum wird kessel warm 60 Grad wenn DifferenzTemp. Regelung mit Pufferspeicher 80 Grad und Heizung w
Hallo Forum,
bin neu hier habe einen vitironden 200-T mit vitronic 200 und Solarregelmodul sm1 und einen 800 Liter Pufferspeicher zur WW bereitung und Heizungsunterstützung. Stelle nun nach 2 Tagen betrieb fest, das die Solaranlage wunderbar den Pufferspeicher aufheizt und auch das Warmwasser gut produziert. Nun habe ich bisher immer eine Kesseltemperatur von ca. 29 Grad gehabt. Plötzlich geht die Kesseltemperatur auf 60 Grad hoch obwohl keine Heizung gebraucht wird die Anlage nur auf WW steht und der Brenner auch nicht eingeschaltet hat. Die Temperaturverhältnisse am Anschl.7 (SM1) 67 Grad am Anschl.10 (SM1) 57 Grad jetzt vorher 29 Grad (Rücklauftemp) die Codierung 20:4 eingestellt ist.
5 ANTWORTEN 5
Welchen Speicher hast du (genauer Typ)?
Wieviele Heizkreise hat die Anlage (was steht in Codieradresse 00)? Falls mehr als einer: sind alle in Betriebsart "nur-Warmwasser-Bereitung"?
Wenn die Kesseltemperatur plötzlich höher steigt, läuft da irgend eine Pumpe (ausser ggf. die Solarpumpe)? Bitte an der Vitotronic abfragen und auch beim Gerät zuhören. Hast du eine Zirkulationspumpe (damit an den Zapfstellen "sofort" warmes Wasser kommt)?
Läuft der Brenner wirklich nicht, auch nicht kurz? Bitte kontrolliere den Zähler für Brennerstarts.
Hallo, Habe einen Heizkreis , keine Zirkulationspumpe, Brenner läuft wirklich nicht, Speicher ist von TML "Thermospeicher für Warmwasser-Speicherung aus kontinuierlichen und diskontinuierlichen Heizquellen, sofortige WW-Produktion mittels eines mit höherem Wirkungsgrad Wellrohrwärmetauschers aus Edelstahl AISI 316L" so stehts in der Beschreibung, in der Codieradresse 00 steht 2
Es könnte sich um eine Rückzirkulation vom Speicher in den Kessel handeln. Sind Thermosiphons oder Rückflussverhinderer oder ähnliche Komponenten vorhanden (insbesondere im Speichervorlauf)?
Beobachte die Anlage bitte nachts, wenn während mehrerer Stunden kein WW-Bezug stattfindet, der Speicher nicht durch den Brenner aufgeheizt wird und die Solaranlage nicht läuft: Speichertemperaturen am Anfang und nach x Stunden?
Sind irgendwelche Leitungen warm, wenn ja welche? Wie verhält sich die Kesseltemperatur?
Bitte zu verschiedenen Zeiten kontrollieren, bei manchen Anlagen dauert es eine Weile, bis sich die Rückzirkulation einstellt, sofern überhaupt vorhanden.
Bitte suche zudem in den technischen Angaben zum Speicher den Bereitschaftsverlust (kWh/24 h) und vergleiche diesen mit der tatsächlich gemessenen Speicherabkühlung.
Hallo, es gibt neues zu berichten.
Gibt es in der Steuerung so etwas wie ein Pumpentestprogramm oder so ähnlich? Denn am Do.23.6 bis Frei.24.5 waren die Verhältnisse so wie oben beschrieben, am Sa. 25.6 ist dann die Temperatur nach oben gestiegen und hat dann bis Di. 28.6 wieder abgenommen, heute haben wir wieder 29 Grad Kesseltemperatur erreicht. Obwohl in der ganzen Zeit die Solaranlage den Pufferspeicher fast immer auf 80 Grad aufgeheizt hatte. Also was kann am Samstag passieren?
Der Pumpenkick (gegen das Festsetzen der Pumpe) ist jeweils morgens um 9 Uhr (sofern die Pumpe nicht in den letzten 23 Stunden sowieso gelaufen ist). Laufzeit jeweils nur wenige Sekunden, das dürfte also kaum zum Erreichen einer hohen Kesseltemperatur ausreichen.
Wie engmaschig überwachst du die Kesseltemperatur? Bist du sicher, dass Do/Fr die Kesseltemperatur immer niedrig war und ab Samstag hoch/abnehmend?
Kontrolliere bitte sämtliche programmierten Zeiten für WW-Bereitung. Ist eine 4. Zeitphase programmiert, z.B. nur für Samstag? Das wäre die Zusatzfunktion für WW-Bereitung, für die u.U. zusätzliche Einstellungen zum Zug kommen. Ist der Brenner am Samstag gelaufen (Anzahl Brennerstarts mind. um 1 erhöht, Gasverbrauch > 0)?
