divicon Alpha2 25-40
Hallo Zusammen,
wenn ich eine Alpha2 25-40 auf eine Divicon (Baujahr 2004/5) bauen möchte welchen Pumpenadapter brauche ich.
Muss ich dann in der Einstellung der Vitotronic 150 kb2 die Ansteuerung auf drehzahlgehregelte Pumpe umstellen?
Danke und Grüße
Taken
Hallo Taken,
die Alpha2 hat meines Wissens keine Drehzahlsteuerung, die von der Regelung vorgegeben werden kann. Daher ist auch die Umstellung der Codieradresse hinfällig. Die Pumpe bekommt von der Regelung die Spannungsversorgung und steuert dann selbständig die Drehzahl entsprechend dem benötigten Wärmebedarf (Auto-Adapt-Funktion) oder nach einer fest eingestellten Konstantdruck-Kennlinie.
Beste Grüße °pa
