Düse neu, Brennraum und Düsenstock verkoken....Sieht aus als wenn die Düse nachtropft (Spuren von der Düse nach unten) Gibt es hier ein extra Ölabsperrventil das evtl. nicht funktioniert? ET Nr.?
Besten Dank im Voraus
abie
Man kann jede Düse mit einer Drop Stop Einheit nachrüsten ( vorhandenen Sinterfilter entfernen- Drop Stop drauf)
Aber: Zuvor sollte sichergestellt werden, ob das Magnetventil der Ölpumpe korrekt öffnet und schließt. Zudem muss auch die Brennereinstellung korrekt sein. (CO² auf 12,5% und Pressung nicht zu hoch.)
