alle bisherigen expertenmeinungen funktionierten noch nicht, habe sicherung für heizkreispumpe in de
der grundleiterplatte Nr. 090 4 Amp. geprüft. Diese ist okay. Sonst würde die Pumpe nach erneutem Einschalten der Heizung ja nicht für kurze Zeit laufen. Es muß mit der Steuerung zusammenhängen. Wie schon gesagt, bei Schaltung Schornsteinfeger läuft die pumpe durch. Danke an alle Experten. Volker demuth
1 ANTWORT 1
Hallo skjold,
gestern habe ich deine Anfrage bereits kommentiert aber keine Rückmeldung mehr von dir erhalten.
Siehe: http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/habe-eine-vitotronic-200-kw1-heizkreispumpe-gr...
Wie sieht es mit der eingestellten Uhrzeit und den Schaltzeiten aus?
Hast du die Soll- und Ist-Temperaturen ausgelesen?
-Bitte um Info-
Gruß °sr
