Zirkulationspumpe läuft nicht
Nach einem Stromausfall habe ich die Heizung (Rexola trifferal Herstell Nr. 7518348600296106) nach Änderung verschiedener Codieradressen wieder zum Laufen gebracht.
Nur die Zirkulationspumpe will nicht arbeiten.
Außerdem lassen sich die zwei Heizkreise nicht getrennt regeln, d.h. wenn sich der Heizkreis für die Fußbodenheizung einschaltet, startet auch der Heizkreis für die Heizkörper. Wenn sich Heizkreis für die Heizkörper abschaltet, schaltet sich auch der Heizkreis für die Fußbodenheizung ab.
12 ANTWORTEN 12
Ist denn das Zeitprogramm für die ZK Pumpe eingestellt?
Das Zeitprogramm für die Pumpe ist eingestellt.
Laüft sie denn im Relaistest?
Tut mir leid, da bin ich zu wenig Fachmann. Wie kann man einen Relaistest machen?
Welche Regelung hast du denn? Rote und blaue Tasten oder ABCD Tasten?
rote und blaue Tasten
Hallo casimiro,
teil mir bitte mal die Seriennummer der Regelung mit.
Wo finde ich die?
Entweder steht sie oben auf der Regelung auf dem Gehäuse oder wenn du alle Klappen aufmachst unten links.
Typ BW 152 oT
Nr. 62 1996 4 998965
Ich meinte die Nummer der Kesselkreisregelung, nicht die der Pumpe.
Da ich technisch anscheinend nicht sehr präsent bin und nicht mal irgendwelche Nummern finde, werde ich die Reparatur einer Fachfirma übergeben. Außerdem funktionieren auch die beiden Heizkreise nicht unabhängig voneinander. Und bis dann das Problem gelöst ist, ist es wahrscheinlich schon wieder Winter.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Kaspar
