Bei der Inspektion des Warmwasserkessels Horicell hab ich feststellen müssen, dass der Warmwasserablauf in Richtung Haus-Versorgung mit Kesselstein zugesetzt ist.
Soweit es ging habe ich den Kesselstein mechnanisch entfernt.
Mit einem Steinbohrer von aussen bis zum Ansatz der Krümmung.
Aber die Krümmung nach oben ist weiterhin ziemlich zugesetzt Kesselstein.
Welche Möglichkeit gibt es den Kesselstein in der Krümmung (nach oben) zu entfernen?
Kann man einen neuen Flansch einbauen, einschweißen?
Schweißen würde die Isolierung beschädigen.
Gibt es ein Ersatzteil?
Macht es Sinn die Krümmung des Flansch von aussen her mit einem Metallbohrer gerade zu durchbohren?
So dass das Wasser gerade einläuft und nicht mehr durch die Krümmung.
In der Regel entfernt man Kesselstein durch auskochen/starkes Erhitzen mit verdünnter Säure wie Zitronensäure. Essig geht auch, der kann aber Gummidichtungen porös machen.
Damit bekommt man aber nur leichte Beläge weg. Ist etwas richtig zugesetzt, kann man es nur mechanisch probieren. Die in deinem Fall vorhandene Krümmung macht es nicht einfacher. Einfach gerade durchbohren verschiebt mit Sicherheit das Verhältnis an nutzbarer WW-Menge. Einen neuen Stutzen einschweissen wird von keinem Hersteller empfohlen. Meist scheitert es schon daran, dass der Speicher entweder aus Edelstahl besteht oder emailliert ist.
Und ab einem unbestimmten Alter sollte man sich auch Aufwand und Nutzen gut überlegen. Je nachdem, was man an Nutzungszeit noch erwartet. Ist der Speicher also schon beispielsweise 25 Jahre alt. würd ich hier gar nicht mehr drüber nachdenken, ob der noch zu retten ist.
