Na es geht ein Schlauch unten in der Heizung raus und da wenn die dann wieder angelaufen ist läuft da das Wasser raus was wir aufgefüllt haben.. Den Behälter haben wir schon gewechselt.. 😊
Wenn das Heizwasser durch den Kondensatablauf verschwindet, ist der Wärmetauscher undicht.
Ausnahme: Der Ablauf des Sicherheitsventiles mündetr auch in diesen Ablauf . Dann wär ein funktionsuntüchtiges Ausdehnungsgefäß möglich. In jedem Fall sollte dein Fachmann da mal drüber sehen. Per "Fernheilung" läßt sich dein Problem vermutlich nicht lösen.
