Wasser läuft wenn aufgefüllt ist durch den ansaugschlauch komplett wieder raus.??
Wasser läuft wenn aufgefüllt ist durch den ansaugschlauch komplett wieder raus?!
6 ANTWORTEN 6
Was für ein Ansaugschlauch ? Magst uns noch mitteilen, um was es sich überhaupt handelt ?
Na es geht ein Schlauch unten in der Heizung raus und da wenn die dann wieder angelaufen ist läuft da das Wasser raus was wir aufgefüllt haben.. Den Behälter haben wir schon gewechselt.. 😊
Wasserdruck ist halt immer weg..
Hallo, was für ein Gerät hast du denn?
Meinst du den Schlauch zum heizungswasser nachfüllen oder den Kondensatablauf?
Ich denke mal, dass hier das Sicherheitsventil leckt. Das muss ausgetauscht werden.
Und wenn es ganz dumm kommt, ist der Wärmetauscher undicht.
Wenn das Heizwasser durch den Kondensatablauf verschwindet, ist der Wärmetauscher undicht.
Ausnahme: Der Ablauf des Sicherheitsventiles mündetr auch in diesen Ablauf .
Dann wär ein funktionsuntüchtiges Ausdehnungsgefäß möglich.
In jedem Fall sollte dein Fachmann da mal drüber sehen.
Per "Fernheilung" läßt sich dein Problem vermutlich nicht lösen.
