Warwassertemperatur an der Dekramatik nicht einstellbar Baujahr 1992
die Warwassertemperatur an der Dekramatik ist nicht einstellbar der Kessel ist Baujahr 1992? Alle Funktionen der Regelung sind aktiv und veränderbar nur die WW-Temperatur lässt sich nicht wie beschrieben verändern steht fest auf 50°C und lässt sich nicht zwischen 45°C und 60°C verstellen.
Hat diese Dekramatik eine Legionellenschaltung oder kann man diese nachrüsten?
freundliche Grüße
Stefan Schmidt
________________
Stadt Eberswalde
Stefan Schmidt
Gruppenleiter
OE 60
Amt für Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Post: Pf 10 06 50
16202 Eberswalde
Besucher: Breite Straße 42
Zi. 401 (Rathaus - 4. Etage)
Tel. 03334 / 64-606
Fax 03334 / 64-609
Mobil 01525 / 6464606
www.eberswalde.de
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Stefan,
bitte mal die Herstellernummer der Dekamatik posten, vielen Dank.
Beste Grüße °pa
Hallo Stefan,
Die Einstellung der Trinkwassertemperatur sollte wie folgt vorgenommen werden:
Zusatzfunktion für die Trinkwassererwärmung
Aktivierung:
Die Legionellenfunktion wird über die Codieradressen A7 und C5 aktiviert.
Über die Codieradresse A7 wird die Solltemperatur für die Legionellenschaltung eingestellt.
Über die Codieradresse C5 wird die Zeitspanne eingestellt, an der die Legionellenfunktion durchgeführt werden soll.
Einstellbereiche:
Codieradresse A7 – Anlieferungszustand 60°C ( einstellbar von 60 – 90°C )
Codieradresse C5 – Anlieferungszustand C5 : 00 = Funktion inaktiv
C5 : 01 – 14 = täglich bis 14tägig
C5 : 15 = zweimal täglich
Funktionsablauf:
Werden die Codieradressen A7 und C5 eingestellt beginnt der Timer für die Zeitspanne zu laufen.
Ist C5 : 07 eingestellt würde die Zusatzfunktion Warmwasser am 7.Tag erfolgen. Die Aufheizung wird
dann mit der ersten Freigabezeit der Warmwasserbereitung erfolgen.
Ist C5 : 15 eingestellt erfolgt die erste Aufheizung nach der ersten Freigabezeit der
Warmwasserbereitung. Die zweite Aufheizung erfolgt bei erster Gelegenheit nach 13.00 Uhr.
Hinweis:
Wird die Anlage ausgeschaltet bzw. es erfolgt eine Netzunterbrechung, beginnt die Timerfunktion
für die Einschaltung der Legionellenfunktion wieder bei 0. Das bedeutet dass der Zeitablauf jedesmal neu gestartet wird.
Achtung:
Die Legionellenfunktion ( Zusatzfunktion Trinkwasser ) ist nicht gleichzusetzen mit einer thermischen Desinfektion.
Beste grüße °pa
8 ANTWORTEN 8
Hallo Stefan,
Beste Grüße °pa
hier die Hersteller Nr. 4750 270
Hallo Stefan,
Aktivierung:
Einstellbereiche:
Funktionsablauf:
Hinweis:
Achtung:
Beste grüße °pa
Hallo Patrick, vielen Dank für die Antworten, zu 1. die Funktionen hatte ich so aus der Erinnerung als auch aus der Beschreibung so verstanden funktioniert aber leider nicht. der Regler zeigt zwar die Temperatur an lässt sich aber nicht verstellen. Bei anderen Temperaturverstellungen, Wertänderungen funktioniert es.
zu 2. vielen Dank werden wir dann so probieren, warum ist das keine Thermische Desinfektion? Ich kann es doch aber nutzen um meine WW-Temperatur zu erhöhen und dann dieses heiße Wasser durch die Leitungen zu schicken um die thermische Desinfektion durchzuführen.
Gruß Stefan
Die Erwärmung ist eine vorbeugende Maßnahme, aber kein sicherer Schutz vor Legionellen etc. Daher ist es bei uns "nur" eine Zusatzfunktion für die Warmwasserbereitung.
Viele Grüße °pa
Guten Morgen Patrick,
und was mache ich mit der Warmwassereinstellung?
Hallo Stefan,
hast du mal probiert, den Einstellbereich über die Codieradresse A7 zu erhöhnen? Kann natürlich auch sein, dass es mit der Bedieneinheit zusammen hängt. Probier mal einen Reset aus und überprüfe die Funktion erneut. Schau bitte aucn noch mal nach der Hertsellernummer von der Dekamatik. Du hast 4750 270 geschrieben vermutlich meinst du aber 7450 270, oder?
Beste Grüße °pa
Hi, ja natürlich 7450 270 habs Fotografiert aber falsch abgeschrieben 😉
Danke werde ich probieren!
Beste Grüße Stefan
