WW Pumpe wechseln
Die Schraubverbindungen sitzen bombenfest. Ich kriege sie nicht mit einer 2" Zange auf.
größere Zange nehmen oder gibt es da auch andere "tricks"? zb mit Brenner erhitzen.
7 ANTWORTEN 7
Meinst du eine Kompakttherme ?
Da kannst es nur mit zwei grösseren Zangen versuchen. Mit einem Brenner erhitzen, davon würde ich bei einer Therme abraten. Hier wäre eher ein elektrisches Lötgerät geeignet. Dauert zwar ein bissel, aber man hat keine offene Flamme.
Hallo @KilianW
Eine andere Möglichkeit besteht darin, bei gleicher Pumpe nur den Pumpenmotor auszutauschen.
 ich habe diese schon da
 diese
Bei diesen Verschraubungen können auch plazierte Hammerschläge hilfreich sein. An der Gegenseite der Schlagfläche gegenhalten.
Hallo @KilianW
Wenn es notwendig ist, eine Grundfoss-Pumpe durch eine Wilo zu ersetzen, muss man nur die rechte Mutter mit einem Brenner erhitzen und mit 2 Rohrzangen abschrauben, und bei der linken Mutter muss man wegen des Rückschlagventils vorsichtig sein , das aus Kunststoff besteht, ist in die Pumpenverlängerung eingebaut.
das Rückschlagventil bekomme ich auf.
da hängt dann die rechte seite wie kuhschwanz runter.
werde dort erst noch zwei rohrschellen plazieren damit mehr halt da ist,
dann gehts bestimmt auch besser als wenn alles herumwackelt
