Vitodens 200 und Vitocell 100-W für Sommerbetrieb (ohne Gasverbrauch)
für den Sommerbetrieb will ich den Gasverbrauch ausschließen.
Da man den Brenner nicht deaktivieren kann und im Warmwasserbetrieb trotzdem Gas verbraucht wird,
wöllte ich die Gaszufuhr schließen. Leider geht die Heizung dann auf Störung.
Meine Fragen sind jetzt:
- Funktioniert die Regelung für die Solarkollektoren weiter oder geht diese Regelung ebenfalls auf Störung?
- Gibt es eine andere Möglichkeit den Brenner abzuschalten und somit den Gasverbrauch auszuschließen?
Der Speicher ist so Groß, das sich selbst mehrere schattige Tage nicht auswirken.
Hallo @JollyJoker0007
Stellen Sie am Kesselregler die gewünschte WW-Temperatur von 10 Grad ein und der Kessel steht für die WW-Heizung sicher still.
4 ANTWORTEN 4
Bleibt die Regelung für die Solarkollektoren dann bei 60 Grad ?
Die Solarregelung funktioniert unabhängig von der gewünschten WW-Temperatur.
Auf welche (maximale) Warmwassertemperatur regelt die Solaranlage stattdessen? Alles was geht? Oder wird ab einer Max-Grenze abgeschaltet? Auf welche Temperaturen kommt eine Anlage bei optimaler Einstrahlung?
