Vitocomfort 200 manuelles Update
Ich versuche seit einiger Zeit ein Update für die Vitocomfort 200 zu Installieren.
Da das anscheinend mit der App nicht funktioniert, wollte ich das Manuell per Web Oberfläche machen.
In der Anleitung steht, man könne die benötigte Update Datei auf www.vitocomfort.info finden.
Diese Seite leitet aber einfach auf viessmann.de weiter, was wahrscheinlich daran liegt, dass das Projekt Vitocomfort eingestellt wurde.
Da ich auch auf der Seite keine Update Datei gefunden habe, wollte ich hier im Forum mal mein Glück versuchen.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Danke im vorraus.
1 ANTWORT 1
Hallo ricardo,
für die Vitocomfort 200 werden aktuell keine Updates mehr bereitgestellt, da das Produkt perspektivisch durch die Wibutler Zentrale abgelöst wird, bzw. kann es je nach Anwendungsfall auch durch die ViCare-Komponenten abgelöst werden.
Informationen zu beiden genannten Produkten findest du unter folgenden Links.
https://www2.wibutler.com/
https://vicare.viessmann.de/
