Vitocell 100 Rücklauf undicht
Hallo
unser fast 2 Jahre alter Warmwasserspeicher ist bereits undicht.
Am Rücklauf korrodiert das Kupferrohr und an dieser Stelle tritt das Wasser aus und läuft nach unten.
Festgestellt durch Druckabfall vor ein paar Tagen, dann das Wasser auf dem Boden entdeckt.
Die Fachfirma, die auch die Anlage installiert hat, will die korrodierte Stelle schweißen.
Macht das Sinn oder sollte der Warmwasserspeicher lieber gleich ausgetauscht werden? Es ist noch Garantie auf das Gerät.
Vielen Dank für eine Rückmeldung
11 ANTWORTEN 11
Was soll geschweißt werden? Der Behälter oder die Rohrverbindung?
Vielleicht ist auch nur die Verschraubung undicht.
Stell doch mal ein Foto hier ein.
Wenn wirklich am Speicher ein Materialfehler oder Fertigungsfehler vorliegt würde ich auf einen Austausch bestehen.
Guten Morgen,
am besten wäre hier tatsächlich mal ein Foto von dem Schaden zu sehen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo es wurde am Mittwoch beim Rücklauf eine Dichtung gewechselt, der Druck lässt aber schon wieder nach 0,1 bar und es läuft weiter etwas Wasser aus. Jetzt soll sich der Kundendienst von Vissmann bei uns melden, weil noch Garantie drauf ist, mal sehen wann das passiert. Schönes Wochenende
es schaut so aus als wäre die aufgeschraubte Hahnverlängerung nicht perfekt abgedichtet.
Gewechselt wurde bestimmt die Dichtung bei der flachdichtenden Verschraubung.
Ebenfalls schönes WE
Guten Morgen BK-28,
wurde das Problem gelöst? Wurde der Anschluss neu abgedichtet? Oder besteht hier noch Handlungsbedarf?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo
Der Anschluss wurde neu abgedichtet, es fällt aber immer noch pro Tag 0,1 bar und Wasser läuft aus. Der Kundendienst von Viessmann hat heute früh angerufen und morgen kommt der Monteur zur Prüfung, weil ja noch Garantie besteht. Dann sehen wir weiter.
Michael Kettner
Guten Morgen,
wenn der Techniker bei dir war und das Problem gelöst hat, teile uns bitte die Lösung des Problems und deine Erfahrung mit.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
gestern war der Monteur von Viessmann mit viel Verspätung da und hat letztendlich den Wasserspeicher ausgetauscht. Jetzt wird noch untersucht, was die Fehlerursache "wirklich" war, wegen der Garantie. Fakt ist dass im Gerät am Rohr ein defekt ist. Das Wasser läuft ja nicht ohne Grund aus.
Schönes Wochenende
Michael Kettner
da hattest du aber riesen Glück das der Viessmann Techniker gleich einen neuen Speicher dabei hatte!
Bei mir kommt der immer nur mit Laptop und dann muss erst mal bestellt werden.
Aber prima das jetzt alles OK ist.
Zeig uns doch mal ein Foto vom neuen Anschluss.
Sonniges Wochenende
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Allerseits,
habe ein Thema das sich tatsächlich sehr ähnlich darstellt wie hier beschrieben. Druckverlust von ca. 0,1 bar / Tag, über dem Warmwasserspeicher steht Wasser bis zum Rand, einer der Anschlüsse (der gleiche wie hier) zeigt deutlich Korrosion. Was ist denn in diesem Fall rausgekommen? Gab es Gewährleistung in dem Fall? (habe noch 1 Jahr GL auf dem Speicher)
