VitoCell-comferral Niedertemp-Ölkessel 18kW--Haus neu gedämmt--Heizlast dann 5kW--ist das möglich?
In einem Bestandsgebäude ist ein VitoCell-comferral Niedertemp-Ölkessel mit 18kW installiert. Das Haus wird komplett modernisiert, Wärmedämmung überall, danach hat das Haus nur noch eine Gebäude-Heizlast von ca.  5kW. Ist das mit dieser Heizung möglich, läuft sie evtl. untertourig? Danke für eure Rückmeldungen, Paul
Hallo Paul,
was soll an dieser Heizung untertourig laufen? Wenn der Brenner an ist, dann bringt er 18kW, wenn er aus ist 0kw. Mehr kann der nicht. Und wenn er seine Wärme nicht los wird, so wird er takten. Ist wenigstens ein Mischer verbaut?
Auch wenn es mir immer wieder leid tut um solche alten Schätzchen, aber in so einem Fall sollte man über's Abschiednehmen nachdenken.
PS: Ein netter Kollege, der sich mit diesem Kessel auskennt, wird ihn Dir sicher mittels kleinerer Düse noch ein wenig erhalten können 😉
