Hallo Viessmänner & und -frauen,
ich beobachte seit einiger Zeit Feuchtigkeit am unteren Rand der Isolierung meines Warmwasserboilers. Interessanterweise scheint es am Innenrand der Dichtung trocken zu sein. Könnte aber auch die Folge sein, dass die austretende Feuchtigkeit durch das Temperaturgefälle nach außen transportiert wird, wo sie kondensiert.
Ist diese Feuchtigkeit ein Hinweis auf eine Undichtigkeit?
Könnte Sein, dass es die übliche Kellerfeuchtigkeit an der äußeren Hülle Kondensiert?
Wie sollte man am besten vorgehen, um einen etwaigen Leck zu orten?
Dankbar für jeden Hinweis!
Dylan
Hier mal ein Bild eines ähnlichen Speichers:
Schau mal, ob die Speicherverschlusskappe (Pos 20) undicht ist.
Zur Dichtungsbestellung bitte mit der Herstllnr. suchen.
Ansonsten kann man bei dem Modell auch den Isoliermantel abnehmen.
Da der Speicher warm ist, würde ich Kondenswasser ausschließen.
Heizing
Hallo Heizing,
vielen Dank für dein Kommentar und die Explossionszeichnung. Bei mir sieht es oben etwas anders aus (s. Bild). Ich konnte da oben keine Feuchtigkeit erkennen.
Ich wollte auch nicht die Schrauben aufmachen. Da muss denke ich lieber jemand vom Fach.
Soweit ich den Kessel und die Anschlüsse überprüfen konnte, macht der Edelstahlbehälter einen guten Eindruck. So etwas dürfte eigentlich nie durchrosten. Vermutlich liegt es an einer Dichtung, wie du vermutet hast.
Hallo dylan,
teile uns doch bitte deine Herstellernummer des Speichers mit, dann kann ich dir bestimmt die passende Dichtung heraussuchen.
freundliche Grüße
Timo
Also wenn man oben keine Spuren sieht, glaube ich eher nicht an die Dichtung. Ich würde mal die seitliche Dämmung entfernen.
Du kannst auch mal etwas Druck ablassen und oben das Metallstück abschrauben, spätestens da müsste man was sehen. Die Dichtung wird dadurch noch nicht beschädigt. Die Tauchhülse (unter Thermometer) ist dicht?
Heizing
