ich versuche gerade einen RESO VBus/LAN Adapter an meine VITOSOLIC 200 SD4 (Baujahr 2020, Hersteller ist ebenfalls RESOL) anzubinden, damit ich die VITOSOLIC-Daten auslesen kann.
Ich habe im VITOSILIC-Einstellungen "VBus = JA" eingestellt und messe danach 8 V wechselnde Gleichspannungen an den beiden ganz rechten Kontakten der VITOSOLIC unter der Bezeichnung VBus /schwarzer und roter Draht in Bildmitte.
Den RESOL VBus/LAN-Adapter habe ich in mein Netzwerk eingebunden und komme mit dem RESOL-Service-Manager problemlos drauf bzw. kann mich einloggen. DATEN kommen aber keine, bzw. werden RESOL VBus/LAN.Adapter nicht angezeigt !!!
WARUM?
Fragen an die Wissenden:
1. Sind die beiden im Foto gezeigten Anschlussklemmen in der VITOSOLIC die richtigen (gelb eingekringelt)?
2. Ist es normal daß nach dem Anschluß zum LAN-Adapter nur noch 4 bis 5 V wechselnde Gleichspannungen zu messen sind?
3. Hat Vieessmann ggf. ein spezielles Datenprotokoll entwickelt, so daß der RESOL VBus/LAN.Adapter es nicht verstehen kann?
4. Braucht es noch etwas Spezielles, damit die Datenübertragung klappt ?
5. Was muß ich tun, damit die VITOSOLIC-Daten im RESOL VBus/LAN.Adapter sichtbar werden?
Danke schonmal,
Ernst
@MM22869 Hallo Gere, du hast glaube ich auch so einen vbus/LAN Adapter, kannst du Ernst helfen?
Ernst, sonst rufe beim Resol Support an.
VG Michael
https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Displaydefekt/m-p/354150#M5904
