Ich habe an meiner neuen Anlage ein einstellbares Verbrühschutz-Thermostat. Dieses sorgt dafür, dass im Fall der Aufheizung des Speichers über z.B. 55°C das in die Zirkulation eingebrachte Warmwasser auf diese 55°C durch Zugabe von Kaltwasser heruntergemischt wird. Dieses Ventil befindet sich ungefährt 50cm hinter dem Speicherausgang (Vorlauf).
Die Problematik ist, dass ab eben 55°C dieses Ventil zumacht, solange kein Wasser aus dem Kreislauf entnommen wird. Damit kommt ebenfalls die Zirkulation zum erliegen (die Therme/Zirkulationspumpe kennt ja dieses Ventil nicht).
Meine Frage ist jetzt, ob sich da ein Denkfehler meinerseits oder planungsseitig eingeschlichen hat? Ist es weiterhin der Zirkulationspumpe abträglich, gegen die "gesperrte" Zirkulation anzuarbeiten?
VG Stefan
seufz. Wer hat denn die Anlage gebaut?
Das muss so ausgeführt werden:
https://www.sbz-monteur.de/2014/12/09/heisse-kiste/
s. Skizze in der Mitte, das Schema ist sogar von Viessmann.
Heizing
Heizing
