Rexona Biferral RN Matrix-Brenner zündet nicht vollständig
unsere Gas-Heizkessel Rexona Biferral-RN (BJ 1996) startet nicht mehr, geht immer auf Brenner-Störung (rote LED leuchtet).
Was wir nach dem Drücken des Entstörungsknopf sehen:
- Glühzünder leuchtet
- Gaszufuhr springt an
- Es entzündet sich eine kleine Flamme, allerdings nicht rundherum unterhalb des Flammschutzgitters des Matrix-Brenners. Die Flamme ist nur an einigen stellen zu sehen
- Gas-Zufuhr wird wieder gestoppt, Flamme geht aus, Brenner-Störlampe leuchtet wieder rot
Das Problem began nach der Wartung durch einen Heizungsmonteur. Dieser hatte bei der Wartung die Position des Glühzünders(wurde letztes Jahr erneuert) zum Brenner verändert (beide weiter voneinander entfernt). Im Anschluss ging die Heizung immer wieder in den Störzustand. Es wurde Testweise der Feuerungsautomat ausgetauscht - keine Veränderung. Dann wurde der Glühzünders wieder dichter an den Brenner geschoben mit dem Ergebnis das die Heizung wieder normal für 4 Tage lief - bevor sie erneut in den Störzustand ging. Nun sagt mit jener Handwerker, das der komplette Matrix-Brenner aufgrund der obigen Beobachtung ausgetauscht werden muss. Dieser wurde allerdings bereits 2006 einmal komplett ausgetauscht.
Gibt es noch andere Lösungsideen? Habe aufgrund des Alters der Heizung wenig Lust 1000 € in die Reparatur zu stecken.
Danke
2 ANTWORTEN 2
Bitte den Fachmann er möge beim Brennerstart mal den Gasfließdruck nach der Gasarmatur messen.
Wenn die Matrix keine Löcher oder starken Auswölbungen hat, muss sie auch nicht erneuert werden.
Nach über 20 jahren ist es aber möglich, daß die Gasarmatur stirbt.
Danke für den Hinweis, Gasfließdruck ist soweit in Ordnung.
