Hallo,ich habe eine Vitosolic 200 an der ist für den Solarkreislauf eine Pumpe von Grundfos Solar 25-65 angeschlossen.Diese Pumpe ist im ,,Ein/Aus" Modus eingestellt.Das bedeutet die Pumpe läuft mit voller Drehzahl sobald der Sensor eine entsprechende Temperatur an Kollektor erkennt.Wäre es nicht sinnvoller,wenn es der Pumpentyp erlaubt,diese im ,,Puls" Modus zu betreiben?
Ich hatte vorher eine Solarsteuerung eines anderen Hersteller an dieser Pumpe,da wurde die Pumpe entsprechend der anfallenden Sonnenenergie angesteuert. Geringe Temperatur Pumpe gepulst und bei hoher Temperatur am Kollektor Dauerbetrieb beim Umwälzen der Solarflüssigkeit.
Nach Einbau eines Vissmann Pelletkessel habe ich mich wegen der Vernetzung über den KM Bus auch zu einer Solarregelung von Vissmann entschlossen.
Vielen Dank für die Antwort!
Kundendienst schrieb:
Naja das ist doch richtig du hast eine Standard Pumpe. Bei drehzahlgeregelten pumpe muss das Signal auf 100 Prozent stehen und bei Standart gepulst. Machen viele Hersteller so.
