Pumpe läuft immer
Hallo!
Die interne heizkreispumpe in meiner vitodens200 läuft seit kurzem immer mit höchstdrehzahl. Selbst bei nur Warmwasserbetrieb oder selbst wenn am Drehschalter ausgeschaltet.
Ist hier die Pumpe oder eher die Platine vr20 auszutauschen?
Gerät: 7170316305491106
Comfort Bedienungseinheit.
Hallo mike2,
vermutlich gibt es ein Problem mit der KM-Busansteuerung. Die Pumpe bekommt bei einem aktiven Bus immer 230V. Die eigentliche Anforderung wird aber über das Bussystem geregelt. Bevor etwas getauscht wird, solltest du prüfen was passiert, wenn die Busansteuerung auscodiert wird. Trenne dazu das Buskabel (Stecker 145 zur Pumpe) und stelle die Codieradresse 013:000 ein. Die Pumpe müsste jetzt abschalten
Viele Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo mike2,
Viele Grüße °pa
Hallo Patrick,
Vielen Dank für die Hilfe schon mal. Ich hab den Stecker abgezogen und die Codierung 13 geändert: Pumpe geht aus!
Wenn ich die Anlage komplett ausschalte und wieder an, läuft die Pumpe niedrig, dann hoch und geht dann aus.
Was heißt das jetzt? Was ist hier defekt - oder kann ich das jetzt so lassen und die Pumpe hat halt dann nur noch 2 Stufen?
Michael
Die Pumpe läuft jetzt ohne Drehzahlregelung. Normalerweise sollte sie jetzt mit der höchsten Drehzahl betrieben werden und diese nicht mehr verändern.
Eine Fehlermeldung wie z.B. A4 wurde auch vor dem Verstellen der Codieradresse 013 nicht angezeigt? Wenn keine Fehlermeldung angezeigt wurde, kann es gut möglich sein, dass die Platine einen Defekt hat.
Grüße °pa
Könnte sein, dass im Winter die Fehlermeldung a4 dabei war. Damals wurde unter anderem schon der gaskombiregler getauscht.
Seitdem aber keine Fehlermeldung.
Meinst du die Platine der Pumpe?
Kann ich eine bestellnr. der Platine/Pumpe haben?
Sonniger Gruß
Michael
Wenn es die Platine (LGM 7822554) ist, haben wir keine Möglichkeiten mehr, da uns diese nicht mehr zur Verfügung steht. Die VR20 steht damit nicht im Zusammenhang oder nur sehr selten.
Du hast eigentlich nur die Möglichkeit, die Pumpe 7819749 zu tauschen. Das Pumpenmodul (Elektronik) für die Pumpe steht uns einzeln nicht zur Verfügung.
Grüße °pa
