Mirola MB-1863 - Brenner leuchtet, alles kalt
Aktuell laufen seit mittlerweile 3 Tagen weder Heizung, noch Warmwasser.
Letztes Jahr hatten wir bei ähnlichen äußeren Bedingungen das gleiche Problem, welches sich damals von selbst in Luft aufgelöst hatte.
Einstellungen Heizung
Anlagenschalter = EIN
Programm: Normalbetrieb Tag/reduzierter Betrieb Nachts
Heizung: 06:00 - 22.00 Uhr
Warmwasser: 06:00 - 22.00 Uhr
Anzeige Kesselwasser Temp. = kleiner 30 Grad (schon seit 2 Tagen)
Anzeige Warmwasser Speicher = kleiner 30 Grad (schon seit 2 Tagen)
Füllstand Gastank: 40 %
Anzeige
Die Leuchtdiode des Trinkwasser leuchtet durchgehend rot.
Die Leuchtdiode vom Brenner leuchtet durchgehend grün.
Alle anderen Dioden leuchten nicht.
Zustand
Luftzufuhr für Brenner nicht zu hören
Flamme in Sichtfenster nicht zu erkennen
Was könnte Anhand der Gegebenheiten die Ursache für den Ausfall der Heizung sein?
Hallo huetmide,
geht die Anlage in Betrieb, wenn der Schornsteinfegerbetrieb aktiviert wird? Beim Mirola läuft am Feuerungsautomat eine Walze durch. Diese gibt anhand eines Störzeichens Auskunft, warum der Brenner nicht in Betrieb geht. Wurde dieser Code mal ausgelesen?
Beste Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo huetmide,
Beste Grüße °pa
Wie letztes Jahr auch hat der kurzfristige Temperatur Umschwung nach oben das Problem wieder von selbst verschwinden lassen.
Das Problem ist damit wieder behoben.
, die Ursache nach wie vor Unbekannt.
Das nächste mal, wenn die Anlage dieses verhalten zeigt, muss der Störcode am Feuerungsautomaten abgelesen werden.
Beste Grüße°pa
Gibt es denn überhaupt einen Störcode wenn die Störungsled gar nicht rot leuchtet?
