Maximal zulässige Speichertemperatur VITOCELL 100-V?
Aus dem Datenblatt des stehenden Speichers VITOCELL 100-V kann ich leider nicht zweifelsfrei die maximal zulässige Temperatur ableiten, welche das Speichermedium annehmen darf.
Auszugh aus Datenblatt:
"Geeignet für folgende Anlagen:
■ Trinkwassertemperatur bis 95 °C
■ Heizwasser-Vorlauftemperatur bis 160 °C
■ Heizwasserseitiger Betriebsdruck bis 25 bar
■ Trinkwasserseitiger Betriebsdruck bis 10 bar"
Aus dieser Angabe würde ich herauslesen, dass das Speichermedium maximal eine Temperatur von 95 °C erreichen darf.
In diesem Fall wäre dann Sorge zu tragen, dass bei erreichen der Maximaltemperatur, die Wärmezufuhr über den deutlich wärmeren Heizwasserkreislauf unterbunden wird.
Habe ich den Fall richtig interpretiert?
Vielen Dank im Voraus!
2 ANTWORTEN 2
Ja, die maximale Trinkwassertemp. darf bei 95°C liegen. Praktisch wird die aber nie erreicht werden können, da der Heizwasservorlauf höchstens bei etwas über 90"C liegt. Im schlimmsten Fall sorgt der STB dafür.
Und ich glaub,  bei den Betriebsdrücken muss es umgekehrt heissen. Dass eine Heizung 25 bar aushält, dürfte sehr unwahrscheinlich sein. Wasserseitig hingegen wären 10 bar ungenügend.
Ich nehme an, dass du von etwas über 90°C Heizwasservorlauf im Normalbetrieb ausgehst. In seltenen Fällen entwickeln sich in unseren Solarkollektoren Stillstandtemperaturen, welche die 90°C auf jeden Fall überschreiten und auch in den Speicher geführt werden. Dies allerdings nur für einen sehr kurzen Moment, weshalb ich dir zustimme, dass der Heizwasservorlauf die 90°C nur minimal überschreitet.
Aus dem Datenblatt entnehme ich, das ein Heizwasservorlauf theoretisch (Sprich der Wasserstrom, welcher die Wärme in den Speicher bringt) bis zu 160°C zulässig ist.
Ich danke dir für deinen Kommentar!
