Kessel Nr.75183325 quitschende, Klapernde Gereusche im Brennraum Glühzünder und Feuerungsautomat gew
Biferal RN Kessel Nr.75183325 quitschende, Klapernde Gereusche im Brennraum Glühzünder und Feuerungsautomat gewechselt ohne erfolg Kessel ist sauber Gasdruck ok.Fliessdruck 20mbar Düsendruck 14mbar immer wieder Brennerstörung vorher starke Gheräuschbildung, manchmal Brennt der Kessel über Stunden ohne ausfall, was kann ich noch tun?
3 ANTWORTEN 3
Wie sieht der Brenner, das Matrixgewebe aus?
Hallo Gewebe und Brenner sind ok. keine Anlassfarben an den Brennerrohren zu sehen Gewebe sieht wie neu aus, habe selbst die Düsen kontrolliert sind sauber habe gestern den Düsendruck auf 12 mbar reduziert nach Tabelle soll 14 mbar sein, Kessel läuft seit gestern Störungsfrei.
Die Matrix ist oft bei den Modellen lose weil die VA Schrauben unten sich lösen. Prüfe diese mal. Aber diese wirst du nicht HT prüfen können dazu der Brenner ausgebaut wird sowie die Gasleitung getrennt wird. Das sollte lieber der Fachbetrieb durchführen.
