Ich habe eine Divicon HeizkreisVerteilung mit einer VI HU 25/70 r Art. Nr. 2000 466 Umwälzpumpe. Die Umwälzpumpe muß ersetzt werden. Welche Pumpe passt dafür? Evtl. auch eine Hochleistungspumpe. Die Divicon hat die Nr. 7515222 aus den 90 Jahren, brauche ich dafür auch einen Adapter? Vielen Dank für die Hilfe
Eventuell reicht es auch, nur den Motor zu ersetzen ? Der hätte die Nummer: 7818046
Hallo Divicon,
wie @Franky bereits geschrieben hat, kannst du die Pumpe 7818046 einsetzen.
Als Hocheffizienzpumpe kannst du die VI Alpha 2 60 (Best.Nr.: 7830891) oder die VI Alpha 2L 60 (Best.Nr.: 7831365) verwenden.
Zusätzlich benötigst du noch den Pumpenflansch 7516134.
Die Pumpe ohne den Zusatz "L", hat ein Display mit momentaner Verbrauchsanzeige.
Beste Grüße °be
Hallo Divicon,
Beste Grüße °be
ich suche eine auch eine Hocheff. Pumpe für mein Viesmann Divicon System-Mischer. Eingebaut ist ein Viesmann Vicups-60 (UPS xx-60 S1) Pumpe.
Ich habe gelesen dass die Kombination vor der Adapter 7516134 mit der neue Alpha2 25-60 (mit Display) nicht mehr funktioniert 😞
Entweder die Alpha 2L 25-60 oder die VI Alpha 60
Stimmt das? Brauche ich den Adapter, wenn ein UPS 60 verbaut ist?
DAnke und Grüße
Wael
Das ist ein viessmann 7516400 Mischer, mit 7450657 Motor und 7237097 Mischereinsatz.
Sieht so aus http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=6bb0aa-1477498054.jpg
Die Frage ist, ob ich die VI Alpha2 60 mit dem Adapter sicher drauf passt.
Mir wäre die normale Alpha2 25-60 mit dem Adapter lieber (Kostet 100€ weniger), aber ab Modell B passt leider nicht mehr auf dem Adapter, die Schraube ist kleiner 😞
Ich habe heute die Pumpe mit dem Adapter 7516134 bekommen, der Adapter wäre nicht notwendig, ist gleich wie das Eingebaute. Ich habe überalle nachgemessen, alles gleich:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=0125df-1477687520.jpg
sogar auf der beigelegten Anleitung, steht Für UPS...
Naja 😞
